有这个通病,今年修QUA这个板子,将近10台了,要不独显要不集显的,但都容易出现不上电的故障,开机电流微微一动,老司机都知道广达15V容易出问题。所以每次修到...
这台联想G480笔记本,用户说放了一段时间就不开机了,外接20V测电流为7.7ma,开机插座上有5.V、3.3V,主板上那两个25芯片8脚没供电,3V锂电拆下再装上也不开机,...
E530 8133P 时开时不开机 不开时电流1.2A 同行说修了半个多月了 一定要弄好 不然就要退款给客户了 收到板 显卡 桥 都是加焊过的 说没换 BIOS 两个都刷过 10次...
CQ45不开机,主板待机电流0.03,按开机键电流上到0.12,然后又掉到0.03,又上到0.08,一直循环,开始以为Bios有问题,将EC和南桥BIOS都刷了,还是一样。...
华硕P43SJ不开机请教大仙们,待机电流0.03A,按开关,灯亮,电流无任何变化。版号k43sv 机器号 PRO4js,触发的时候电流增长了0.003然后就不动了,是什么问题,...
有时候能开机,有时候不开机,有时候能开机,进入系统键盘和触摸板无法使用,不用再刷BIOS了,也不要尝试着去更换EC,此主板EC是带程序的,淘宝购买20元一只(带...
于是拆下再测19V对地阻值正常了,G极的对地阻值在350欧(偏小),但找了充电芯片BQ07A块料坏测外围到G极也是这个阻值,好的芯片应该没坏,直接上下场管PQ310 ...
总以为是BIOS的问题,拆机发现VGA接口附件有进水痕迹,擦拭后没发现有腐蚀原件,x宝淘了个资料,刷完后电流0.8-0.9,郁闷了,故障变了!以为是资料不对呢,找...
不开机的时候电压在1.6V左右电流就上不去了!用示波器这个脚成了9.9Hz的方波了!按开关键一样是方波不受控 不会变成0V!高手,大师们请指点一下怎么回事![attach...
我想请问你一下,就是我的红米1S移动4G版的,我用数控电源上电没有漏电电流,显示0A,按下电源键有24ma电流。电压加到5.4V后SD卡旁边的二极管发热严重,电流为...
