查看: 3545|回复: 0
[华为手机维修]
华为P6-T00不开机 按开机键大电流故障维修案例
发表于 2016-10-26 12:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1、案例主题
  不开机
  2、现象或问题描述
  不开机,按开机键电流在500mA左右,松开后无电流。
  3、问题分析
华为P6-T00不开机维修 图1
华为P6-T00不开机维修 图2
华为P6-T00不开机维修 图3
华为P6-T00不开机维修 图4
  分析:主板不开机,用直流电源给手机上电,按开机键电流500mA左右,松开开机键电电流变为0mA,用手去触摸主板电源芯片和对面CPU都很烫,用万用表测量到C911短路了,对照电路图知道为VOUT2电源输出端电压短路,看电路图很快知道CPU网络短了,拆除U900,C911处仍短,拆掉U300后不短,装回U300后OK。
  4、解决过程
  更换U300正常
  5、问题拓展
  问题分析:P6-T00的板短路的很多。要是碰到不开机,按开机键电流大于500mA,只有C911短路的现象可以直接更换CPU。
