查看: 1893|回复: 0
SONY PCG-71212T 二次不开机 不上电流 EC PWRBTN# 是方波 附原机EC+BIOS
发表于 2016-10-14 15:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
SONY PCG-71212T 版号MBX-224  REV 1.1 板子看是进过水的!很可能进水后使用了一段时间的!不开机!清洗后  现在接电源待机电流 10mA  15秒左右降为4mA!断电插拔一次CMOS电池,按键可以开机! 不能关机!进系统一切正常,系统下可以关机!  EC换掉!EC数据和BIOS都刷过!情况一样!无论什么情况 按电源键 主板电池灯都会亮橙色!
      只要COMS不拔下来断电一次就不开机!按开关电流到14mA就上不去了! 发现 EC 26脚 PWRBTN#  待机为0V  开机  后到3.3V,按按键有0到3.3V的跳变!   不开机的时候电压在1.6V左右电流就上不去了!  用示波器这个脚成了9.9Hz的方波了!按开关键一样是方波不受控 不会变成0V !   高手 ,大师们请指点一下怎么回事!
PCG-71212T MBX-224 REV1.1 EC BIOS.zip
1.66 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
