当前专题 小电流不开机
联想S300 S400 不开机 开机指示灯亮 电流上不去
而PBTN_OUT#跳变幅度很。本来不相信EC 是坏的。但是这个情况还是替换了一个EC。此EC 带程序。我从废板上拆了一个。装上还是老样子。那么桥损坏的可能性就大了...
标签: 时序图   阅读全文
lenovo la-331p开机电流0.4到o.5不开机
开机0.45 bios有连续波i形 内存也有波形 但bios波形不对和fan不转 重刷bios亮机电流0.77a bioshttp://www.chinafix.com/thread-855665-1-1.html
标签: 刷BIOS   阅读全文
华为P9不开机,加电电流为60ma
华为P9不开机,加电电流为60ma
华为P9不开机,加电电流为60ma,按开机键后电流60-80-130ma跳变不开机。不按又恢复原装。问哈大家这个是怎么回事啊
标签: 130   阅读全文
iPhone6S不开机有电流反应检查图纸测试点
iPhone6S不开机电流反应检查图纸测试点
标签: iPhone   不开机   阅读全文
三星R431电流240mA不开机
三星R431电流240mA不开机
型号:R431板号:BA41-01190A故障:触发电流卡在于[/...
标签: 不开机   阅读全文
thinkpad e550 独显 不开机无待机电流
e550 接直流电源有0.01马上掉回0.00,拆机测量bios供电脚 接电源瞬间有3.3v 立马掉呢,刷bios搞定。15028411502842 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL DAJW8CMB8E1 V5470独显 开机电流0.7跳动不开机
故障现像开机黑屏,目测无维修,测各电压正常!开机三五分钟掉电。摸CPU很热应该是热保护。CPU风扇不转,查控制信号是来自EC,控制信号对应是自定义脚位,不多想...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
ThinkPad E470待机电流为0.0015A不开机,求亲们单U...
本帖最后由 周维修 于 2017-5-20 01:47 编辑...E470待机电流为0.0015A不开机,求亲们单U时序图分析。此单U上与4代工作时序不知是否有差异。handshake
标签: 时序图   阅读全文
不开机 电流定 60 毫安
不开机 电流定 60 毫安
不开机电流定60毫安。顾客说明:换屏时换坏了 故障现象是:不需长按开机键,直接按一下即可上电,上电到60毫安不动,电流没有任何一次...
标签: 手机   阅读全文
神州HXU4电池开机适配器不开机裸板电流100毫安
今天遇到一台神州本在电池模式下正常开机,插适配器裸板电流到100秒掉,内存电压正常1.5V示波器测量发现到CP31电容这里秒掉,这个电压是有U60...
标签: 222   阅读全文
苹果6p不开机电流0-100ma反复跳变
原故障是添加指纹 设置界面就死机 按home键返回一切正常 就是不能添加指纹。...接DC电源电流反复0-100ma跳变,没了维修思路,求各位大爷给点维修思路!
标签: 刷机报错   阅读全文
L850 版号 PLF CSF 45W UMA DSC MB 遇到好多不开机,...
东芝 L850 版号 PLF CSF 45W UMA DSC MB 遇到好多不开机电流1.00左右,怎么修?接了好多了,没有图纸,显卡,南桥,还有bios都搞过了,就是搞不定 是不是有...
标签: 不开机   阅读全文
维修求助:三星9300 s3 不开机 电流250毫安 100毫安 0
维修求助:三星9300 s3 不开机 电流250毫安 100毫安 0 按住开机键 在250 抖啊抖的 上不去 就回到100毫安多 不开机 无显示 是哪里问题呢?
标签: 不开机   阅读全文
畅玩4C摔过后不开机,加电有150ma左右的电流,求维修...
畅玩4C摔过后不开机,加电有150ma左右的电流,长按开机键电流会变然后重新回到150ma,当时拿过来电池亏电状态,用稳压电源充电到3.6V,接上去问题依旧,屏幕也...
标签: 手机   阅读全文
IBM t61 15寸宽屏,通电电流跑0.236 大电流 不开机
标签: 不开机   阅读全文
lenovo N40-30 不开机,开机电流一闪一闪 原来是它的...
本帖最后由 yjusrt 于 2017-5-9 09:55 编辑 [p=...
标签: 214   130   阅读全文
DELL N4010大电流不开机,求助大神谢谢
DELL N4010大电流不开机,拆机发现是内存供电的上MOS管短路了,换后,公共点正常,3V 5V都正常了,一开机电流0.22停了,再查,发现内存供电短路,把上下MOS都...
标签: 不开机   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
DELL 2421 不开机待机电流0.2a
DELL 2421 不开机待机电流0.2a 3V 5V 没有 3V5V 电源芯片有点发汤。有那位大师指点一下
标签: 不开机   阅读全文
苹果6 主板,干了下音频,现在不开机了,开机电流直接...
开机电流直接定960或950 左右
标签: 不开机   阅读全文
2-3修进水机大电流,不开机。小小白艰难维修。
P进水机,不开机,上电大电流,到4A,电压拉低到1.5V左右,明显的大短,对地短路。拆机发现进水的地方就在电源管理那块,直接拆了,1301330 ...
标签: 130   阅读全文
