查看: 3660|回复: 8
东芝 L850 版号 PLF CSF 45W UMA DSC MB 遇到好多不开机,电流1.00左右,怎么修
发表于 2017-5-17 22:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 L850 版号 PLF CSF 45W UMA DSC MB 遇到好多不开机,电流1.00左右,怎么修?
接了好多了,没有图纸,显卡,南桥,还有bios都搞过了,就是搞不定
是不是有通病呢?
发表于 2017-5-18 00:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸,你可认通过显卡供电芯片,查找芯片的供电,时钟,复位是否正常来判断问题。
发表于 2017-5-18 01:26:53 | 只看该作者 �
你觉得是显卡问题??
可是我拿掉内存,电流也是一样的,是不是没过内存???
发表于 2017-5-18 07:16:50 | 只看该作者 �
拆掉电池开机电流1.3A左右不显示,裸板开机电流是1A左右不显示,大都是显卡芯片216-0833000损坏,加焊很少有能亮过的,直接更换新的显卡芯片,注意市场上很多翻新的买回来装上不能点亮的,要全新的,另外此款机器BIOS很少问题。
看来是行家啊,那就换个显卡看看  详情 回复 发表于 2017-5-18 20:40
发表于 2017-5-18 11:19:08 | 只看该作者 �
1A电流 确实难修  现在全新芯片都难买 全是翻新好点的叫全新 坑死人的就是芯片
发表于 2017-5-18 12:27:30 | 只看该作者 �
这个就有点难度了,看看能不能测量一下时钟,复位,内存工作条件
发表于 2017-5-18 20:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数据线电子 发表于 2017-5-18 07:16
拆掉电池开机电流1.3A左右不显示,裸板开机电流是1A左右不显示,大都是显卡芯片216-0833000损坏,加焊很少 ...
看来是行家啊,那就换个显卡看看
发表于 2017-5-28 00:23:04 | 只看该作者 �
通病的,我遇好几台外接都花屏的。这种一定要换显卡的
发表于 2019-9-16 14:31:21 | 只看该作者 �
