查看: 13867|回复: 22
不开机 电流定 60 毫安
发表于 2017-5-18 22:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自学小白又来发帖啦,这次这个手机已无维修价值,但是我还是要把案例发上来给大家一起参考。
6Plus 不开机,电流定60毫安。顾客说明:换屏时换坏了
故障现象是:不需长按开机键,直接按一下即可上电,上电到60毫安不动,电流没有任何一次跳变。
接到板子后,由于夹表不漏电,大电源坏的故障可能性比较小,先更换USB管理芯片 更换充电管理芯片,涛声依旧,故障一毛一样。
装回芯片,更换大电源,涛声依旧,故障还是一毛一样。
接下来,上电到60毫安不动时,查各路电压,发现电压都有,但有个电压貌似不正常,CPU的1.0V供电只有0.85V,因此,又找了个大电源换上,涛声依旧,故障现象一毛一样。
继续上电到60毫安不动时,查复位,复位电压有,1.75V,姑且算它正常
查I2C总线,发现问题!I2C总线短路。那好,那就拆除1501 1502 1700吧,拆除完后,依旧短路,再结合CPU供电只有0.85V,那么说明大电源是好的,只不过电压被拉低了,剩下的故障点无非是2个:板层短路和A8挂了。无论哪种原因,这个6P板子已无维修价值,到此,向顾客说明后,顾客放弃维修。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
roinheart + 1
yblnm + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
boyxuxu + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-20 18:53:34 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-5-20 18:23
我想问 楼主的自学百度云能再发一下吗? 我找不到
链接:https://pan.baidu.com/s/1mhU2uFI 密码:y6qt
发表于 2017-5-19 09:49:01 | 只看该作者 �
虽然没修好也要加分鼓励,下次继续发
发表于 2017-5-20 13:38:54 | 只看该作者 �
如果有图片就好了
发表于 2017-5-20 18:13:21 | 只看该作者 �
6666666666666 会不会灌水。。
发表于 2017-5-20 18:23:37 | 只看该作者 �
笔记本的视频吗  详情 回复 发表于 2017-5-20 18:52
发表于 2017-5-20 18:52:27 | 只看该作者 �
笔记本的视频吗
嗯。。 有手机的吗。。不修电脑 看看理论是不是通的 我也是自学的呢。。。  详情 回复 发表于 2017-5-20 18:54
发表于 2017-5-20 18:54:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 19:29:39 | 只看该作者 �
要是我。飞线
要是U出问题啦,飞线也没有任何意义,  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:31
发表于 2017-5-20 22:45:51 | 只看该作者 �
换屏坏的?会是灯控IC,显示电路啊。
发表于 2017-5-21 00:01:41 | 只看该作者 �
其实可以拆U打值试试的。
发表于 2017-5-21 23:31:35 | 只看该作者 �
要是U出问题啦,飞线也没有任何意义,
发表于 2017-5-21 23:32:28 | 只看该作者 �
会不会是螺丝柱扭断线了,你看了没有。
发表于 2017-5-22 15:18:07 | 只看该作者 �
有没有看看螺丝柱下边断线没
发表于 2017-5-22 15:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要套件不坏,搬板始终有解:daxiao:
发表于 2017-5-22 15:28:52 | 只看该作者 �
这不是白忙活额!!
发表于 2017-5-22 17:29:04 | 只看该作者 �
有没有手机的视频啊兄弟,
发表于 2017-5-26 00:37:00 | 只看该作者 �
稳稳稳如狗,没白费功夫吧!
发表于 2017-5-29 18:15:21 | 只看该作者 �
顾客拆机考虑螺丝孔的问题
发表于 2017-5-29 18:32:59 | 只看该作者 �
我想问问 总线有几条呀? 总线是个啥。。。 我也看见不开机最后查总线。。  我就是量了量对地阻值。。量量好板的看看一样不。。 你是怎么发现总线问题的 ?
