当前专题: iphone6不连机
iPhone 6 Plus拆机详细图解介绍
iPhone 6 Plus拆机详细图解介绍iPhone 6 Plus拆机需要的工具: ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6拆机图文教程
iPhone 6拆机图文教程
1592905iPhone 6 拆机器之前首先要准备三把螺丝刀,一把五角螺丝刀、一把十字螺丝刀、还有一把...
标签: iPhone   阅读全文
一台进水多修机iphone 6sp的维修案例
6sp拆机发现主板部分腐蚀,主要是供电部分和连接器腐蚀较为严重,此机动过电源IC U2000。 [font=宋体...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6p客户自己拆机上错螺丝打穿主板系列
主题:中午客户拿来iphone6P,据他说是自己拆开清理了一下灰尘后装回去就不开机了...
标签: 158   214   阅读全文
求助Iphone6 DFU模式能连机看到信息,手机进系统没...
求助Iphone6 DFU模式能连机看到信息,手机进系统没反应能充电;机器有资料,有遇到过没?是系统还是USB硬件U1401 U1700问题。待机电流也正常
标签: 手机   阅读全文
iPhone6代相机正常,打开手电筒只能闪一下!...
iPhone6代相机正常,打开手电筒只能闪一下!更换电感解决 都是秒杀类故障·让大家少走弯路...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6 Plus高清主板图,元件分布图,附送拆机教程...
iPhone 6 Plus高清主板图,元件分布图,附送拆机教程一份
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6 Plus手机触摸失灵故障维修
iPhone6 Plus手机触摸屏失灵故障维修 【机器型号】:iPhone6 Plus【机器故障】:手机触摸屏失灵...
标签: 数据恢复   阅读全文
iPhone6手机有显示无背光维修案例
iPhone6手机有显示无背光维修案例
客户送修一台iPhone6手机,客户反映问题为可连电脑没显示,怀疑显示IC问题。按开机键无反应,拆机接可调电源,触发电流正常。由于机器是黑色机器苹果LOGO界面看...
标签: 数据恢复   无背光   阅读全文
二修iPhone6手机进水开不了机一例
二修iPhone6手机进水开不了机一例
二修iPhone6手机进水开不了机一例 机器型号:iPhone6故障现象:手机进水开不了机维修过程:...
标签: iphone7   开不了机   阅读全文
iPhone6自行拆机导致手机屏幕不显示维修一例
收到一台iPhone6故障机,客户描述说自己拆机后,再装回去就手机屏幕不显示了。维修过程: 拿到机器后,首先加电测试,果然手机屏幕不显示。拆机...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修
收到客户一台iPhone6 Plus故障机,根据客人的描述,机子正常使用的情况下,手机运行卡顿,打电话的前面3秒通话正常,过了几秒一下就卡屏,手机死机。[align=...
标签: iphone7   阅读全文
二修iPhone6手机无法开机 重力感应不能用一例
收到一台iPhone6故障机,此机是台二修机,故障是手机无法开机,据同行描述他动过陀螺仪,加速器,指南针IC,换了几个IC还是不行。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6短路漏电 手机不开机的维修思路分享
本帖最后由 mkyz 于 2017-6-15 13:21 编辑iPhone6短路漏电 手机不开机的维修思路分享机器型号:...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启      阅读全文
iPhone6插卡手机无服务通病维修思路
iPhone6插卡手机无服务通病维修思路 机器型号:iPhone6故障现象:手机无服务 苹果手机每...
标签: 手机无服务   阅读全文
二修iPhone6手机触摸屏失灵故障维修一例
收到同行的一台iPhone6,此机是台二修机,故障描述为手机触摸屏失灵、卡顿,同行没有修好,拿过来让我修修。维修过程: 拿到机器后,开机测试,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P摔后手机无法开机 能联机不显示型号维修一例
iPhone6P摔后手机无法开机 能联机不显示型号维修一例 机器型号:iPhone6P故障现象:摔后手机无法...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus摔后引起手机触摸屏失灵维修一例
iPhone6 Plus摔后引起手机触摸屏失灵维修一例 机器型号:iPhone6 Plus故障现象:手机被摔后,引起...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7 Plus手机无法开机 刷机报错6维修案例
本帖最后由 晨洋宝贝 于 2017-6-1 09:51 编辑iPhone7 Plus手机无法开机 刷机报错6维修案例机器型号:...
标签: iphone7   刷机报错   阅读全文
iPhone6重摔后手机触摸屏失灵维修一例
同行的一台iPhone6故障机,重摔后手机触摸屏失灵。换了一个全新的屏幕上去,故障依旧,排除外配问题以后,拆机检测主板。 1505075...
标签: 手机   阅读全文
