查看: 3583|回复: 16
[维修资料]
iPhone6 Plus手机触摸失灵故障维修
发表于 2017-7-4 14:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6 Plus手机触摸屏失灵故障维修
【机器型号】:iPhone6 Plus
【机器故障】:手机触摸屏失灵
【维修过程】:
  外地客户寄修一台6 Plus,前台客服说客户描述故障为正常使用突然手机触摸屏失灵,没修过。由于是6 Plus手机第一个想到可能是黑触摸芯片的M1脚断线,直接拆掉黑触摸发现M1脚没有空焊和断线迹象。
  芯片都拆下来了,先打下值再说,测量此芯片焊盘上的几个重要点位对地值均为正常。然后把M1脚刮开先飞补根线在上面,装回黑触摸IC,通电试机故障依旧,看来不是这个原因。
iPhone6 Plus手机触摸屏失灵故障维修 图一
iPhone6 Plus手机触摸屏失灵故障维修 图二
  然后测量白触摸工作条件,发现白触摸的5.1V供电滤波电容对地值只有70左右,怀疑可能是触摸IC内部短路造成,拆除触摸IC测量5.1V对地值依旧只有70左右。没有找到真正故障,5.1V这个供电除了触摸IC和显示供电IC外围电路就只有两个两个滤波电容了,先把两个电容撬掉再说。
iPhone6 Plus手机触摸屏失灵故障维修 图三
  电容撬掉之后,打值发现对地值恢复为500以上了,看来是电容短路。找个料板补回电容,装上触摸IC。通电测试,故障解决。
iPhone6 Plus手机触摸屏失灵故障维修 图四
  iPhone6S Plus系列专题帖:
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU)
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
雨落繁华 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-4 18:40:34 | 只看该作者 �
楼主好技术,学习了..........................
发表于 2017-7-4 19:34:19 | 只看该作者 �
米小米是官方人员?
发表于 2017-7-4 19:34:22 | 只看该作者 �
估计现在一碰到6P第一个反应就是M1断线了,大通病
一般M1脚的话拍一拍压一压,拧一拧会有反应的。  详情 回复 发表于 2017-7-5 19:25
发表于 2017-7-5 19:24:15 | 只看该作者 �
一般漏电 电容的机会大。芯片的机会小。是我先搞电容。要不先烧一下。
发表于 2017-7-5 19:25:29 | 只看该作者 �
是的,前几天我修了一个,拧一拧就能用一下,送来的时候壳都拧弯了,还是个UMT的板子  详情 回复 发表于 2017-7-6 09:50
发表于 2017-7-6 09:50:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 10:41:29 | 只看该作者 �
电容的问题, 蒸腾了好久。修东西就是考验耐心呢
发表于 2017-7-6 15:35:03 | 只看该作者 �
为什么要在m1脚上先飞条线呢?也没看到你后面说这是什么作用呀
m1 6plus 通病,修好无数的机器  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:42
发表于 2017-7-6 15:42:18 | 只看该作者 �
m1 6plus 通病,修好无数的机器
发表于 2017-7-9 10:28:44 | 只看该作者 �
厉害了 有技术就是不一样.......................
发表于 2017-7-11 16:10:55 | 只看该作者 �
我遇到的问题是,wifi开机有,但是十几分钟后就连不上任何网络了。
发表于 2017-7-11 16:22:32 | 只看该作者 �
如果按两下home键触摸就不能用了   是触摸坏吗
发表于 2017-7-11 16:50:30 | 只看该作者 �
一般飞完线 看看不行 换一个芯片 在不行 在搬下面一排电容
发表于 2017-7-12 14:45:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。学习。点赞!666666
发表于 2017-7-13 14:52:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习了,正好需要,谢谢楼主学习了,正好需要,谢谢楼主学习了,正好需要,
发表于 2017-7-13 16:13:54 | 只看该作者 �
学习了,看样子维修思路和经验同样重要,谢谢楼主的分享!
