查看: 4919|回复: 20
二修iPhone6手机无法开机 重力感应不能用一例
发表于 2017-6-16 11:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:iPhone6
故障现象:手机无法开机,重力感应不能用。
维修过程:
  收到一台iPhone6故障机,此机是台二修机,故障是手机无法开机,据同行描述他动过陀螺仪,加速器,指南针IC,换了几个IC还是不行。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图1
  拆开手机取出主板。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图2
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图3
  观察可以清楚看到陀螺仪U2203、加速器U2205、指南针U1901确实被动过,先把同行动过的地方全部拆掉。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图4
  分别测量指南针、陀螺仪、加速器的底脚阻值,测量后发现指南针U1901的B1脚接地了,正常阻值应该在500多。用点位图可以清楚看到B1脚通过4个电容通加速器U2205的第8脚,那就着重查这4个电容C2271、C2272、C1902、C1903(实际主板上没有)。经过进一步观察测量后发现C1902被击穿,抠掉它,B1脚阻值变为正常的500多,下面更换C1902并安装好指南针IC。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图5
  然后安装加速器和陀螺仪。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图6
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图7
  安装完成后加电开机测试。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图8
  正常开机了,指南针测试也没问题。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图9
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图10
  玩重力感应的游戏也没问题,故障排除。
iPhone6手机无法开机 重力感应不能用维修 图11
  到此,iPhone6手机无法开机,重力感应不能用维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
发表于 2017-6-16 11:45:01 | 只看该作者 �
故障看是虽小。但是让一修哥也头疼了很久吧。
发表于 2017-6-16 12:02:04 | 只看该作者 �
没有认真打值的后果就是越搞越多问题
发表于 2017-6-16 16:25:17 | 只看该作者 �
高手在人间  顶顶
发表于 2017-6-16 16:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了!
发表于 2017-6-16 20:20:56 | 只看该作者 �
好崇拜楼主
发表于 2017-6-16 20:37:59 | 只看该作者 �
其实手机都是让不会修的修坏了,呵呵
话虽这么说,但是谁都是从不会修过来的,自学的话肯定要联手之后才能成为大师  详情 回复 发表于 2017-6-18 08:04
发表于 2017-6-16 20:41:39 | 只看该作者 �
为什么这个帖子我在其他网上也看到了呢?
发表于 2017-6-16 23:25:06 | 只看该作者 �
学习血吸虫
发表于 2017-6-17 09:07:40 | 只看该作者 �
看来还是楼主细心
发表于 2017-6-17 12:08:58 | 只看该作者 �
手工很重要,,
发表于 2017-6-17 12:25:36 | 只看该作者 �
好东西呀。太精典了。。。
发表于 2017-6-17 12:44:13 | 只看该作者 �
手工很重要
发表于 2017-6-17 17:33:24 | 只看该作者 �
二修 三修的机器  修起来最蛋疼了    初始故障要解决 还要面临人为的故障
发表于 2017-6-17 20:06:14 | 只看该作者 �
一修都不打值的啊。难怪修不好啊。
发表于 2017-6-17 21:10:11 | 只看该作者 �
一修哥不会搞哦
发表于 2017-6-17 21:22:02 | 只看该作者 �
上家连最基本的阻值都不打,还修手机
发表于 2017-6-17 21:27:15 | 只看该作者 �
一修哥估计是新手,地下引脚都不测下就放弃了
发表于 2017-6-17 21:45:36 | 只看该作者 �
楼主不开机,没看一下电流多大,PP3V0_IMU短路,是不是可动烧鸡大法
发表于 2017-6-17 22:25:53 | 只看该作者 �
高手  高手
