查看: 16246|回复: 20
iPhone 6 Plus拆机详细图解介绍
发表于 2017-10-27 15:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone 6 Plus拆机需要的工具:
iPhone 6 Plus拆机方法/步骤:
  用小六角螺丝刀将手机底部两颗螺丝拆掉。
  用吸盘将屏幕左下角用力吸起缝隙,再用三角拆机划片划开显示屏周围的防水胶。
  从手机的正下放翻开手机显示屏。
  用小十字螺丝刀先拆下电池上座子上的铁片,再用撬棒撬开电池扣。
  用小十字螺丝刀拆掉显示座子上的铁片,再用撬棒将显示/触摸/Home键等座子撬下。
  用小号螺丝刀将开机座子上的铁片拆下,用撬棒将开机排线座子和音频加减键座子全部撬下。
  用大号的十字螺丝刀,将转接螺丝取下。
  用镊子挑掉WIFI天线,用卡针取下卡托,并用撬棒将后置摄像头座子撬起。
  用小十字螺丝刀将振动器的螺丝取下,用镊子取下天线,再将振动器取下。
  将所有的螺丝取下后,用手从下面将主板拿起,此时需要注意板头下面的WIFI 5G天线,需要用镊子挑开。
  取下主板后,用小十字螺丝刀取下WIFI盖子上的螺丝并将WIFI盖子取下。
  WIFI盖子取下后将WIFI 5G天线取下。
  用小螺丝到拆掉后置摄像头上的固定盖子,将摄像头取下。
  用尖镊子夹住粘电池易拉胶条,慢慢转动镊子直到整条易拉胶全部取出。
  用小螺丝刀取下外放MIC部分的螺丝,直接用收取下MIC。
  用小螺丝刀取下尾插上的所有固定螺丝,用撬棒一点一点的将尾插排线撬起。
  用小螺丝刀将音量键的固定螺丝全部取下,再将音量排线取下。
  用小十字螺丝刀将开机键固定螺丝取下,并取下开机排线。
  用小十字螺丝到取下Home键固定螺丝,并用撬棒将Home键座子撬开,并取下Home键。
  用小十字螺丝到将前摄像和听筒部分的固定螺丝取下,再将听筒和前摄像全部取下;
  至此,iPhone 6 Plus拆机结束。以下为拆下的全部配件全家福。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员12691090.5元2020-7-11 14:57
 会员12691090.5元2020-7-11 14:56
查看所有购买记录
参与人数 1 +40 收起 理由
zjmanager + 40 好文章,楼主做的很细心!
本文由 会员1058672 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-27 15:39:29 | 只看该作者 �
很仔细,谢谢楼主耐心!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-28 08:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,很详细,收藏下,再装回去吧:ciya:
发表于 2017-10-29 21:02:53 | 只看该作者 �
教程很详细  下次我也做一个。。。。。
发表于 2017-10-30 11:08:43 | 只看该作者 �
dfdsfsdfsadfassadsd{:4_132:}s{:4_132:}
发表于 2017-10-31 13:49:47 | 只看该作者 �
刚好需要啊。。啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2017-10-31 19:28:20 | 只看该作者 �
教程很详细  下次我也做一个。。。。。
发表于 2017-11-2 11:21:46 | 只看该作者 �
教程很详细  下次我也做一个。。。。。
发表于 2017-11-2 15:42:47 | 只看该作者 �
好不错,挺详细的~!!!!!!!!
发表于 2017-11-6 13:58:22 | 只看该作者 �
都没修过苹果,都不知道这样拆
发表于 2017-11-6 16:06:19 | 只看该作者 �
教程很详细  下次我也做一个。。。。。
发表于 2017-11-6 17:50:40 | 只看该作者 �
thanks !!! OK OK  OK
thanks !!! OK OK  OK
发表于 2017-11-6 19:50:44 | 只看该作者 �
教程很详细 好不错
发表于 2017-11-7 16:20:25 | 只看该作者 �
很好  很详细  一看就懂 简洁明了
发表于 2017-11-7 16:33:53 | 只看该作者 �
图文并茂好好收藏,如今迅维手机工程师高手多如牛毛
发表于 2017-11-8 15:47:22 | 只看该作者 �
楼主的拆机工具不错,什么牌子的,我也去买一套。
发表于 2017-11-8 17:23:01 | 只看该作者 �
楼主的拆机工具不错,嘻嘻谢谢很好  很详细
发表于 2017-11-8 17:35:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 21:28:11 | 只看该作者 �
教程详细简介,不托油带水,一气呵成
发表于 2017-11-10 13:42:18 | 只看该作者 �
来      可是你可是你
