当前专题: 电脑主板不触发
今天接到一个杂牌H61主板,故障不触发,居然没有IO
今天接到一个杂牌H61主板,故障不触发,居然没有IO,开机针有3.3V 连型号都没有,这该哪里下手啊
标签: 不触发   主板   阅读全文
新手V星ms-7972(b150迫击炮)主板,不触发
刚开始插上电源发现稳压器gs7133烫手,测量后发现6脚的一个电容c471短路,于是拆除!更换新的7133后6脚,7脚无电压。后面也没短路!是不是型号不对,有老师知道...
标签: 不触发   window   主板   图纸   阅读全文
主板I触发外接不显1.6(3337u)可以示,求大师指点
主板I触发外接不显1.6(3337u)可以示,求大师指点,客户说这是学校里连接大屏幕的。有3片都可以开机,屏不显示,有大师修过吗
标签: 不显示   主板   阅读全文
台式机主板一上电触发电脑电源风扇就停转,望各位大神...
台式机主板一上电触发之后电源风扇转10秒的样子就停转!希望大神详细指点一下维修思路!比如主板上的+12v-12v+5v 3.3v那些在哪里测量,还有这个电源风扇转10s就...
标签: 维修   电脑   window   台式机   阅读全文
联想FT4STMS主板不触发,非通病。
联想FT4STMS主板不触发,非通病。
如题,联想小主机M5900d的主板,施工时候挖断电缆,电脑就点不亮了,一开始指示灯还亮,后来就没有一丁点动静了。但是原配电源并没有坏掉,就很奇怪。[/...
标签: cpu   不触发   通病   点不亮   阅读全文
求助10代主板不装U能否触发
求助10代主板不装U能否触发
V星B460主板在不接CPU的情况下,是否可以触发。CPU供电接上CPU的二极值有多少?...触发不了。IO芯片PWRBTON在按开关时电压有高低变化。PS-ON脚没被拉低。
标签: cpu   芯片   cpu供电   主板   阅读全文
b450主板不触发维修
b450主板不触发维修
b450迫击炮主板开机没反应,测量发现没有3vsb电压,打阻值发现3vsb短路,烧鸡大法伺候 http://appatt.chinafix.com/pic/20230629/1688012105542334_129.jpg...
标签: 主板维修   b450   不触发维修   维修经验   阅读全文
铭瑄H110N主板触发电压偏低
铭瑄H110N主板触发电压偏低
板子型号是铭瑄H110N-D3V撼地者 I/O...测触发针脚对地二极体值400多,单独给触发针脚加上3.3V,也没有漏电电流。请各位师傅指导一下思路。2214123
标签: 不开机   铭瑄H110N   主板维修   阅读全文
技嘉H410M S2主板不触发维修
技嘉H410M S2主板不触发维修
前天接到一块技嘉H410M S2主板不触发,一般正常一手客户的主板基本放电能解决一部分(电池或电源放电)。确实好 了,可客户用了两天今天返修回来,再怎么放电都...
标签: 不触发   H410M   维修经验   阅读全文
华硕 h81m-d 主板 插上电源不触发 io 就收到桥 slp-s3...
华硕的 h81m-d 主板 一奇葩的故障 插上电源不触发时 5vsb 产生 3vdual_pch(此处以技嘉的主板信号名字为准),5vdual 不产生,后测 5vaux_sw 信号为高,再测试 io ...
标签: 华硕   不触发   阅读全文
K 1.01 触发后电源风扇转1下 卡一声停了 主板短路维修
拔掉12V也是一样 直接看图,直接上干货2212370
标签: 华硕   维修   阅读全文
华硕Z87主板不触发
华硕Z87主板不触发
主板SABERTOOTH Z87 开机不触发,IO型号为NCT6791D 强制上电CPU没有温度,测量各地供电正常 应该从哪入手啊 ...
标签: 华硕   cpu   不触发   阅读全文
华硕H81M-K 主板不触发故障,断电重上电有时可以触发...
主板不触发,断电再上电,有时可以触发。仔细观查发现电池附近的一个 L43硝特基管中间引脚生锈断掉了,重新换上一个,完美解决故障。...
标签: 华硕   不触发   阅读全文
技嘉GA-H110M-DS2主板不触发
技嘉GA-H110M-DS2主板不触发
主板未开机摸主板南桥烫手,周边元件也烫手。测试开机3.3只有2.4,是不是桥挂了?求助各位大神指教一下:handshake
标签: 不触发   阅读全文
华硕b360m-v3 1.02 主板不触发 可能是通病
本帖最后由 liujunjiang 于 2023-5-6 22:18 编辑华硕b360m-v3 1.02 主板不触发 可能是通病 昨天网吧老板修好了两片一样的板。今天 又来了两片。都是不...
标签: 158   华硕   不触发   通病   阅读全文
梅捷G41主板不触发维修案例。
梅捷G41主板不触发维修案例。
2198806开机不触发,测量IO,开关键3.3V有动作跳变,但绿线5V不变。证明IO没工作将绿线拉低开机。2198804感觉应该是南桥没有...
标签: 维修   不触发   维修案例   阅读全文
杂牌主板威硕P8H61-U不触发
杂牌主板威硕P8H61-U不触发
杂牌主板威硕P8H61-U,故障为不触发。2198716 主板不可能有图纸点位,在没有图纸点位下能修好主板实属不易。此主板没有IO,所以没有PS2接口,...
标签: 不触发   阅读全文
联想拯救者R720-15IKBN不触发把主板3V电池放电后又...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230318/1679146695058560637.jpg
标签: 不触发   阅读全文
杂牌主板X7-V124不触发不上电
杂牌主板X7-V124不触发不上电
今天客户送修一块杂牌主板,不上电,3VSB 电压阻抗正常,其他电压也没有短路,就是不触发,此板没有IO 第一次修这个板,不知道从哪下手,后在论坛找了下就只有一...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
x470主板不触发维修
x470主板不触发维修
一个x470主板,故障是开机不触发,心里想着不触发应该好搞。经过测量各待机电压正常,然后测量短接开关针脚电压已经拉低io了,但是io并没有拉低atx电源ps-on,这...
标签: 222   阅读全文
