当前专题: 电脑主板不触发
方正主板自动上电拔去12v就完美触发
方正主板自动上电拔去12v就完美触发
方正主板自动上电拔去12v就完美触发,真的好怪 求大师给思路
标签: 自动上电   阅读全文
联想945GC-M2主板不触发维修
联想945GC-M2主板不触发维修
和5VSB但用的是VCC电压这样待机他就不产生3.3伏,考虑了下不行改下试试,把电阻R998改到R999然后焊了一根线到D22插电自动上电,看码已经正常接显示器亮了。
标签: 时序图   自动上电   阅读全文
求助,华硕P8H61主板,不触发,IO貌似是NCT6776F,资料很...
如题,这个IO比较少见,求大神帮忙给条思路.
标签: 华硕   阅读全文
GA-H81M-S1主板不触发
GA-H81M-S1主板不触发
GA-H81M-S1主板不触发,量PSON无穷大,但是与IO的线路是通的,但是IO我也换过了还是一样,不触发 这个是什么原因
标签: 不触发   阅读全文
技嘉FM1主板不触发维修
技嘉FM1主板不触发维修
这几天雨天多,同行做网吧的机器经常不开机,好几张都是FM1主板,无意中手碰到晶振通电了,赶紧换一个晶振,完美解决
标签: 不开机   阅读全文
方正A600 G31T-M5主板不触发维修
cmos跳线有3V,但测晶振脚的时候,忽然启动了,一脚有0.2伏左右电压,拔了电再触发又不启动了。...
标签: 130   阅读全文
洗洗主板也能修好不触发的故障
洗洗主板也能修好不触发的故障
典型表征是不触发,只要测量一下晶振就知道。晶振是停振的。1557516看看是不是很脏,灰尘是很容易吸附水分的。会造成主板线路间漏电而造成故障...
标签: 不触发   阅读全文
G1.Sniper B5主板不触发 图纸和零件位置图谁有上传一...
技嘉H87 B85 主板 求图纸和位置图啊.测量下IT8728IO 116脚 RSMRST 0V 这个电压是IO有供电后输出 还是按开关后输出?IO的 106 PWRBTSW 开关到IO3.3V 有跳变,103 ...
标签: 不触发   阅读全文
GA-A55M-DS2 主板不触发 简单维修
还是接同行送来GA-A55M-DS2 主板 故障 小弟测试不触 发 短接绿线可正常跑码亮机 转手给我 修过这种故障很多问题都是电源绿线PSON和IO之间断线 1540262[/...
标签: 222   阅读全文
华硕Z87-K 主板维修,风扇转一下停,再次触发一样!...
华硕:Z87-K 故障:触发掉电,再次触发故障一样 分析:测量瞬间各个电压,除CPU电压不出,其他电压正常 结果:CPU EN 信号未开启,换相对应三极管OK
标签: 华硕   阅读全文
联想 翔升主板时触发时不触发小修
联想 翔升主板时触发时不触发小修
如题,客户拿机器来说有时候能开机有时候不能开机,拆机量开机针有5V电压,开机针到IO 75脚按开关时有跳变,IO第72脚进SB也有跳变,SB返回的IO第71脚无反应,量...
标签: 维修   不触发   阅读全文
技嘉GA-H61M-S2P主板触发掉电
技嘉GA-H61M-S2P主板触发掉电
进主题:技嘉GA-H61M-S2P主板触发掉电 1517570 技嘉GA-H61M-S2P...
主板开机触发电路维修54例
主板开机触发电路维修54例
主板开机触发电路维修54例
标签: 维修   阅读全文
ASUS P8H61-M LX3 Rev1.0主板可触发,只显示“-”维修...
Rev1.0主板,客户反映为无法开机,不显示,接上显示器、电源试机,发现可以触发,只在屏幕左上角显示“-”,如下图,不仔细看可能认为不显示,黑屏,然后按小...
标签: PCI-E诊断卡   阅读全文
联想主板IH61M_REV4.2触发不显示
联想m6280t的电脑,主板为IH61M_REV4.2,能触发就是显示器不显示、无图像。拔掉内存条开机报警。15030001503003[/attach...
标签: 214   阅读全文
小小白第一次发帖维修主板GA-M68M-S2P不触发
0)]故障现象:外观无明显断线掉键和烧掉的痕迹,短接开关不能触发...
标签: 维修   不触发   阅读全文
V星MS-7786主板不触发维修
V星MS-7786主板不触发维修
1436918经测量发现IO待机供电5VSB 3VSB不正常均为OV 然后跟着5VSB45脚往上查经过一个电阻R771一端有电压5V 到这里问题清晰了 要么电阻要么IO挂...
标签: 维修   不触发   阅读全文
梅捷SY-N8M-RL V2.0 主板触发显示正常,就是不定时 掉...
本帖最后由 合利电脑 于 2017-5-7 11:25 编辑梅捷SY-N8M-RL V2.0 主板触发显示正常,就是不定时 掉电黑屏 在触发正常 BIOS刷过一样:L
标签: BIOS   掉电   黑屏   电脑   阅读全文
小修联想主板CFM2D3M REV 1.0 不触发
故障现象:不触发 按开关无任何反应 不触发的板子个人习惯先测量开机排针,开关针4.5V,测量3VSB 3.3V正常电池电压正常3V. 感觉变懒了,都不不想挨个查条件,...
标签: 不触发   阅读全文
华硕B85主板 不触发维修 也没有图纸 我就是来问问
首先 这个主板 一角摔破了 有短线 但是强制短接绿黑 可以正常开机使用 没有问题 但是就是不触发 最后跑线那个脚上断的线 跑了以后 飞...
标签: 华硕   阅读全文
