查看: 581|回复: 2
清华同方超越e500-54011主板不触发
发表于 2026-1-14 14:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    异形板子,主板不触发,直接测量pci-e的b10脚aux3.3辅助,或者叫一次电压,另或者是准备电压,没有。测量找到丝印r1的p沟道管子,竟然台式机上用p沟道管子作保护开关了,和笔记本越来越相似了,没有电压输入,L4和U10组合括流电路,VIN没有输入,高低频电容滤波,发现问题,低频管短路。换掉测量对地没短路问题,上电还是没有过来VIN,直接找啊,找到另外一个p沟道,测量发现栅极有5v,s源极有5v,找了半天栅极为什么5v,最后测量栅源击穿,更换完p沟道管子,完美,后面跟着主板bios。分享一下。
MX25L12805D@SOP16_20260114_133011.BIN
16 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-1-14 19:07:03 | 只看该作者 �
是纯净ME吗,哪家代工
发表于 2026-1-14 20:32:52 | 只看该作者 �
这是国产电脑的主机吧
