查看: 356|回复: 2
V星B150 GAMING M3 MS-7978主板,不触发
发表于 2026-8-17 21:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星B150 GAMING M3 MS-7978主板,故障不触发。JFP1 PWRBTN3.3V触发电压正常,测量南桥复位RSMRST低电平,
通过图纸,复位电压是通过R634与R1421分压获得,测量R634端,3VSB没有电压。
而3VSB由U32降压芯片产生,测量U32的2、3、4脚电压均正常,6脚输出及7脚反馈没有电压。测量反馈分压电阻R169 30.9K阻值无穷大。更换后正常开机。
附上图纸及点位图。
V星B150 GAMING M3 (MS-7978) 点位图.rar.zip
2.37 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
V星B150 GAMING M3 (MS-7978) 原理图.pdf
994.2 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-8-18 12:08:44 | 只看该作者 �
“测量南桥复位RSMRST   ”  这个是南桥的待机。不是复位
发表于 2026-8-21 10:15:08 | 只看该作者 �
个人一向认为RSMRST#就是IO晶片待机电压完成时发给南桥部分的复位信号,非待机.
