查看: 947|回复: 4
V星MAG B550M MORTAR 主板 安装上CPU 就不触发,拆掉CPU就可以触发 ,CPU是好的
发表于 2025-9-27 16:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MAG B550M MORTAR 主板 安装上CPU   AMD5600X 就不触发,拆掉CPU就可以触发 ,CPU是好的。求大师指点
发表于 2025-9-27 17:56:58 | 只看该作者 �
这块主板不上CPU能触发,上CPU不能触发。基本就是晶振无、没有1.8V、没有VDDP0.9V、IO芯片的RSMRST信号没有这几个故障。
发表于 2025-9-28 12:04:04 | 只看该作者 �
搞定了,由个电容坏了
发表于 2025-9-28 14:32:57 | 只看该作者 �
这种奇葩的故障都有 只有没有CPU不触发
发表于 2025-9-29 01:12:40 | 只看该作者 �
高手,电容问题最不容易发现。
