亮logo后bios报错,按任意键自动关机。2109420 5,求大佬指点,不明白问题出在哪里,或者有偿合成BIOS也行,谢谢!2109423...
ASD,检测过后,报错(TM1P)这个忘记拍照 打开点位图,查询 TM1P 这个关键词2104334图纸 显示SoDIMM Prox 2(TM1p),对应讯号 TSNS_2_5_N,...
以为是屏的问题,后来发现是屏背光电路的保险烧掉了,修复之后开机报风扇错以为是BIOS设置的问题,于是把电池拔下来,可更坏了,插上电池,不但风扇报错没有过,...
一开始跑了mats,定位了F通道低位显存报错,然后开始换显存。显存手上没有,找了之前修quadro5000订回来的显存,属于同代核心上用的同品牌显存,小型号不同,...
然后按蓝天的通病,就是开机后风扇狂转喇叭报错然后断电,是CPU或者显卡的温控到EC之间通讯故障导致这个现象的思路。所以先检查CPU_THERM#和DGPU_THERM#信号,...
拆出主板,换了风扇,裸板开机,不报错了直接说没系统要进BIOS,回车后,进BIOS,然后再回车准备选高级模式,死机了,又重启了一次,选了高级模式,进去黑屏了。...
上电看是否亮机,发现花屏,MATS扫报D1错(核心上面靠左那片),重植显存后故障依旧,仔细观察显存周边发现背面有掉件一只小电阻,推测出是10K的,补上不花屏了...
楼主维修一台x201笔记本开机报错fan error,然后关机。然后楼主就从X宝买了一个风扇换上去,但错误依旧,楼主以为卖家发的风扇有问题,于是楼主又买了第二个风扇...
后清灰,通电,开机报错COMS(502),file:/C:\Users\john\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC55.tmp.png [align...
于是与客户沟通找了个有PC3000的朋友帮镜像,数据镜像后装机报错硬盘无引导分区。用 diskgenius查看发现分区与原硬盘不符,于是用winhex复制原硬盘文件分配表写...
打上驱动后重启进入系统黑屏 然后我扫面显存发现PASS 没有报错 基本上就是核心内部显存控制器坏了 唯有使用屏蔽显存方法才能拯救这卡 进行排除法 先屏蔽ABCDE5个...
