查看: 1655|回复: 1
华硕P8H61-MLX开机报F1风扇的错,然后死机
发表于 2021-7-14 18:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   用户拿一个华硕P8H61-MLX的主机,说是开机现英文,然后就不能操作了。开机发现F1报的风扇的错,风扇转得正常,英特尔的风扇。拆出主板,换了风扇,裸板开机,不报错了直接说没系统要进BIOS,回车后,进BIOS,然后再回车准备选高级模式,死机了,又重启了一次,选了高级模式,进去黑屏了。先是怀疑BIOS有问题,刷了故障依旧。疾病乱投医,又换了一个CPU ,直接不亮屏了,这才怀疑是主板的问题。查主板的各电压,发现CPU的电压只有电压偏低了0.9V,正常的是1.05V。经常逛论坛还是有好处的。记得好像有个通病是PU17 3332A温控块容易坏,造成CPU电压拉低,去除小8脚,电压升上来了1.05,另一个CPU可以上了,用户原来的CPU可以进高级模式了,里面试了一段时间,没黑屏,死机。加上用户硬盘,正常进系统,正常。     水文,记录一下,死机。最后说一下,这个块子有可能没坏,我没事又把这个块子装回去,电压还是1.O5V ,用了新风扇并用了个把小时,没问题。不知为什么?为了降低成本,我关掉了FI把他的原装风扇装回去,去除了PU17.又试了几个小时,交给用户了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-7-15 16:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小八脚是自动均衡核显功率的,
