查看: 5625|回复: 20
[其他]
求助一台HP暗影精灵4 OMEN by 15-DC1055TX 开机Windows转圈
发表于 2021-4-15 10:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP暗影精灵4 OMEN by 15-DC1055TX   TPN-Q211  9代I5 9300H电脑板号DELL1546 DA0UM3MB8E0 REV:E REV:A00  PWB 5X2FJ,来时做系统正常开机。后清灰,通电,开机报错COMS(502),
file:///C:\Users\john\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC55.tmp.png
按回车键,开机windows老是转圈,上电池也一样,偶尔一次进系统。
重做系统也不行,又把硬盘换到别的电脑做系统解压好,装上还是一样windos转圈。发现开机亮屏时,CPU风扇开机转一下,后来不转了,温度高了才转,显卡风扇一直转。感觉CPU没有工作。
后来测CPU旁边的4个电感有0.9v电压,(断电测都通)应该是核心供电。边上一个电感测没电压,查资料,CPC的供电芯片MP2949A可以输出6相或5相供电。测这5个电感对地阻值13欧。
file:///C:\Users\john\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC75.tmp.png
发现电池有一节鼓包发软,但用电池能开机。不知道有没有人遇到这种问题怎么解决?
发表于 2021-4-16 12:49:46 | 只看该作者 �
这就诡异了,是不是UEFL或者LUCY有关?
发表于 2021-4-15 10:38:24 | 只看该作者 �
板号发错了
发表于 2021-4-15 10:45:37 | 只看该作者 �
板号DAG3DBMB8D0 REVD
发表于 2021-4-15 11:17:25 | 只看该作者 �
COMS重置是正常的hp机器只要把内置电池拆了就相当于放电,这个不用管
发表于 2021-4-15 11:18:00 | 只看该作者 �
这个问题不像主板问题
发表于 2021-4-15 11:18:35 | 只看该作者 �
你插的是这个机器的原装电源嘛
是原装的电源  详情 回复 发表于 2021-4-15 16:53
发表于 2021-4-15 12:08:48 | 只看该作者 �
烧香烧出鬼,不是主板问题  ,来时好好的,看来楼主不是修板子的
发表于 2021-4-15 14:00:11 | 只看该作者 �
一个回车搞定的事你非得求助!你是专业修机的么?
按了回车键,开机Windows图标就出现老转圈,把硬盘在别的电脑上重装纯系统,解压成功后,在换回开机一样转圈。现在不知道那的问题?偶尔卡机进桌面。  详情 回复 发表于 2021-4-15 16:57
发表于 2021-4-15 16:53:57 | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2021-4-15 11:18
你插的是这个机器的原装电源嘛
是原装的电源
发表于 2021-4-15 16:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-15 17:12:40 | 只看该作者 �
偶尔开机进桌面,在重启就Windows转圈
发表于 2021-4-16 14:38:40 | 只看该作者 �
有没有换个硬盘试试,遇到好多有坏道的硬盘进系统会死机,当然系统导致的也更常见
硬盘还没换,等下换个硬盘试一下。  详情 回复 发表于 2021-4-18 20:18
发表于 2021-4-17 07:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡坏了吧!
发表于 2021-4-18 20:18:06 | 只看该作者 �
硬盘还没换,等下换个硬盘试一下。
发表于 2021-4-18 21:43:16 | 只看该作者 �
换了硬盘装系统一样
发表于 2021-4-23 13:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸板的排线,您不要装外设,裸板加个硬盘试试!前两天体验了一卜,惠普战66也是这样的问题!
发表于 2021-4-24 15:34:12 | 只看该作者 �
好的,我试试
发表于 2021-4-24 17:47:07 | 只看该作者 �
去触摸先 键盘排线  读卡器排线去掉不行,原硬盘上到别的电脑上装系统,也转圈了,估计硬盘多次强制短电硬盘损坏
发表于 2021-4-26 11:19:59 | 只看该作者 �
裸板装WIN10系统开机进桌面正常 了,把外设装好开机也正常。做win8系统不行。
