我有一台T20的,风扇飞线到USB口的5V电压,但每次重启都会报错,后来我测了很多5V电压,重启都是不掉电的,应该是因为5V电压一直供电的原因导致重启时风扇会报错,...
请问大家帮帮忙看看华硕主板跑数全部正常可以显示,但是它想在风扇报错一样按F1,那里就停住了!英文是NO kegboard Detected!cmos checksum bad chassis ...
本帖最后由 志 于 2010-5-10 12:26 编辑IBM R30原来是报错 后来搞好报错了因为风扇噪音很大 拆机清理下 噪音没搞好反而不知道搞到什么东西了 现在开机0...
IBM X32报错Thermal sensing error维修 IBM X32 进水机子,修好后报错Thermal sensing error(意思是:热感应错误)解决方法: 一开始怀疑是检测CPU温度或CPU...
用其它电源测试了下风扇是好的 CMOS电池也有电 由于过保了嘛 怀疑为BIOS程序引起(可手头没有编程器)于是撤出主板 现在跑风扇控制电路跑不通 求经验人士指点下...
接到一台二修的d610,开机报tpm初始化错误,按F1可以进...更换好的主板后一切正常,应该就是主板上的问题,查CPU核心电压0.98V,显示温度80多,风扇狂转,没招了。
突然想起修ASUS板CHASSIC报错的维修方法(一般是把105电阻改成102电阻)。是不是也可以把105电阻改小来满足COMS跳帽的电压。就把105电阻改成102的电阻,COMS跳帽...
