查看: 3309|回复: 5
dell d610开机报错,降频
发表于 2010-4-27 09:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台二修的d610,开机报tpm初始化错误,按F1可以进系统但CPU降频到200多M。更换好的主板后一切正常,应该就是主板上的问题,查CPU核心电压0.98V,显示温度80多,风扇狂转,没招了。
发表于 2010-4-27 09:42:06 | 只看该作者 �
你要不刷个bios试试
发表于 2010-4-27 09:50:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下吧 这种问题有时候久是BIOS在作怪
发表于 2010-4-27 09:52:47 | 只看该作者 �
风扇常转不正常,应该是温度检测出问题啦!建议你按这个思路查一下。不过,这机器还没找到图修这个有一定困难啊!
发表于 2010-4-27 10:32:00 | 只看该作者 �
搜到有类似降频的帖子,说换了温控芯片也没解决问题。另外,在bios里可以看到有检测到65w电压适配器。
更新了bios解决不了问题,关闭CPU自动频率控制的话会升到700多M,但总线只有几十M
发表于 2010-4-27 11:11:04 | 只看该作者 �
这个可能是南北桥问题!
