查看: 4638|回复: 30
已解决 R30通病 IBM R30风扇噪音很响 拆风扇出来清理下后上电0.46不开机
发表于 2010-5-8 22:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R30原来是报错 后来搞好报错了因为风扇噪音很大 拆机清理下 噪音没搞好反而不知道搞到什么东西了 现在开机0.46电流 测试卡00 CPU微微发热 加焊CPU 无效   不知道是什么问题了 实在郁闷 客人拿来时开机的 看来这次倒霉 了  兄弟们有什么办法吗??
发表于 2010-5-8 22:21:59 | 只看该作者 �
还是 CPU哪里的 问题啊 。是不是你装的时候没有 装好啊。。还是清理的时候把什么给连了啊
发表于 2010-5-8 22:25:02 | 只看该作者 �
我清理的时候都没有动烙铁的 就拆了CPU散热风扇 再装上去就不行了 真是气晕我了
仔细检查过全板了没有发现掉件
发表于 2010-5-8 22:30:38 | 只看该作者 �
给个建议,根据我的经验,灰多时清理最好是鼓风机吹,不会出现这类情况的。
发表于 2010-5-8 22:34:07 | 只看该作者 �
多谢兄弟的建议 我现在只要是解决现在开机不显示的问题0.46应该是CPU 不工作 但是这CPU 是BGA的 供电都正常了就不知道怎么查了 基地不是有技术服务小组的吗??都下班啦??
发表于 2010-5-8 22:41:31 | 只看该作者 �
板子到寿了,一折腾就坏
发表于 2010-5-8 22:42:14 | 只看该作者 �
志:
测试卡00是主板或CPU没工作!如果是维修员就知道查和各个待机电压和电感对地阻值
发表于 2010-5-8 22:55:55 | 只看该作者 �
先结合图纸
查板子上是否有所有电压都出来了
发表于 2010-5-10 12:24:36 | 只看该作者 �
多谢各位的帮助 已经查出故障  是CPU虚焊的 可能是我装CPU风扇的时候螺丝搞得太紧了 动到它了  也可能这烂机本来就已经差不多挂了 只是我倒霉而已。
因为没有BGA设备 我用风枪加焊后可以开机 但是不稳定 再吹几次后CPU竟然挂了 现在已经买主板了 这主板很便宜 才150 呵呵
发表于 2010-5-10 12:30:03 | 只看该作者 �
你换个好得CPU试一下
发表于 2010-5-10 12:31:29 | 只看该作者 �
CPU是BGA在板上的 没有设备 换不了
发表于 2010-5-10 12:32:42 | 只看该作者 �
清风扇得小心呀,有些机器,取下风扇显卡很容易就出问题了,,还好你板子才150不是太贵哦
发表于 2010-5-10 13:15:30 | 只看该作者 �
有时好心办了坏事,以后要小心为妙,管他风扇响不响
发表于 2010-5-10 14:15:22 | 只看该作者 �
以后要注意呀。不要给人家做了好事自己找麻烦。我前几天就遇到个一个V3000,用户拿来是花屏,但他不修显卡只除尘。我就给他说除尘可以,不过除了有可能点不亮哦。他同意。嘿,真的除了就点不亮了。还好事先说了的哦。不然还麻烦
发表于 2010-5-10 15:22:14 | 只看该作者 �
花屏为什么除尘就不亮了呢?
发表于 2010-5-10 15:27:53 | 只看该作者 �
显卡虚焊吗?拆下散热片很容易导致不亮。
发表于 2010-5-10 15:51:17 | 只看该作者 �
做个除尘显卡竟然还会出这样的问题,学习了,看来以后得小心行事了
发表于 2010-5-10 18:02:06 | 只看该作者 �
世界之大,无奇不有!要不是看本贴 ,都不知道清灰尘会不开机!幸亏没碰见过这样的客户,要不还真不知道!@、
发表于 2010-5-10 20:54:37 | 只看该作者 �
好事不能做
发表于 2010-5-11 11:16:31 | 只看该作者 �
楼主中奖了,中奖率如何,我得中奖高达60%,现在遇到这种机器,除尘收100。
