查看: 7945|回复: 15
IBM R61E风扇报错
发表于 2010-5-31 12:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R61E风扇报错,清理后风扇转,但还是报错,没有同型号的风扇,整了个其他的风扇试了试,还是报错。想问一下这种问题是风扇的问题还是其他的问题。
       另外说一下我所做的其他尝试:开机后按F12,出现引导界面即光驱启动或硬盘启动,确定硬盘启动后还是报错《FAN ERROR》,重启后按ESC后进入需按回车蓝色键界面,按回车就不动了。望高手赐教,急
发表于 2010-5-31 13:05:02 | 只看该作者 �
ibm的风扇必需是原装的才不会报错
发表于 2010-5-31 13:08:26 | 只看该作者 �
你把温度控制芯片换一下吧
发表于 2010-5-31 13:11:58 | 只看该作者 �
换个温控芯片试一下
发表于 2010-5-31 13:16:51 | 只看该作者 �
会不会跟温控有关系呢!
发表于 2010-5-31 13:17:08 | 只看该作者 �
风扇虽然转,但检测到的转速不够,所以报错。考虑换风扇。
发表于 2010-5-31 13:57:34 | 只看该作者 �
会不会是转速不够,达不到转速也会报错的.
发表于 2010-5-31 15:18:04 | 只看该作者 �
原装。。。
发表于 2010-5-31 16:08:37 | 只看该作者 �
必须达到开机要求的转速的
发表于 2010-5-31 16:10:43 | 只看该作者 �
风扇问题,换个试试。
发表于 2010-5-31 16:41:25 | 只看该作者 �
还是先找一个原装的风扇看看,IBM的机器不装原装风扇就报错。转速不够也报错。
发表于 2010-5-31 17:58:27 | 只看该作者 �
报错,风扇转吗?
如果不转看下F4坏了没啊
发表于 2010-5-31 19:31:55 | 只看该作者 �
换个风扇,没有就掏宝里淘一个
发表于 2010-5-31 19:35:51 | 只看该作者 �
换个原装的风扇就可以了
发表于 2010-5-31 19:38:15 | 只看该作者 �
换个原装风扇先试试看
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-5-31 19:43:06 | 只看该作者 �
风扇侦测出问题 转速高了 或低了 找到侦测脚 切断 直接给个高电平试试
