查看: 5736|回复: 28
[笔记本]
笔记本风扇的三种处理方式,解决温度问题!
发表于 2010-6-21 17:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
第一种方式;
           用的较多,也比较简单,大多是芯片和风扇性能还可以的情况下用此方式;把风扇拆下来下面上点热散硅胶,一般的本本热量都比较大,最好是用质量好一些的散热硅胶,如果芯片性能不良,热量大的话应该加上散热铜片。大部分风扇的扇片能取下来,取下扇片后,把轴里面清理干静再上点润滑油。这种可解决致少一半以上的本本。
第二种方式;
         是用了第一种方式以后温度还是偏高,这种处理得小心点,有些人直接弄成了3.3V供电过去,然后把风扇插梢的供电断开,他不知道这样弄主板是最危险的,运行小的程序时还可以,一但运行大型程序温度会上升到很高程度,这时候风扇插梢开始供5V电了,但在这个电路上这时还是3.3V供电。热量下不来就会掉电或死机或者烧坏芯片。
  加了这两个二极管,保持总有3.3  V供电,如果热量过大风扇插梢5V电供过来会直接通过二极管供过来,那边3.3V的截止。这地方尽量用压降小的管,压降太大也会造成散热不良。
第三种方式
              加5V风扇的处理方式,把风扇供电插梢的红色供电断开,再从USB飞过一根5V的供电来接到风扇的供电线上,用于芯片热量太大,如果不改芯片温度会非常高,出现死机或掉电等等,虽然不是长久之但是计,但总能过保修的。还有一种是风扇性能不良了,风扇太贵了,改了还能用一段时间。IBM的不能改,改了报错。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员8981740.5元2022-3-9 15:22
 会员12445960.5元2021-7-13 16:59
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +35 收起 理由
yzz163 + 35 原创内容
本文由 会员214315 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-21 18:26:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
啊!图片怎么传不上!!!!!
图片要小于100K  发表于 2010-6-24 21:58
发表于 2010-6-21 23:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我记得以前有一个本子也是给改了5v,但问题出现了,一插电池或适配器风扇就转,后来没办法就改回来了
发表于 2010-6-22 10:52:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
朝花 发表于 2010-6-21 23:09
五楼的兄弟接的可能是待机的5V,所以有电就转,一定要找开机以后才有的供电。比如USB的5V。
发表于 2010-6-22 11:13:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人认为把风扇改长转始终不是什么好办法,一是噪声大很多客户不接受,二是风扇寿命减短,而本本的风扇一般又比较贵
发表于 2010-6-22 11:16:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
找个本改下试试,我修本,一般只是加点导热高就完事了
发表于 2010-6-22 13:24:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
第二种方法 那2个二极管怎么改上去?求解
发表于 2010-6-22 14:49:27 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
第二种方法还满好的, 不过要多用两颗二极管, 和跳线接3D3 会比较花时间, 但是楼主的方法很有改善温度的效率.
发表于 2010-6-22 16:59:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
QQ297000278 发表于 2010-6-22 13:24
把线中间剪开焊在二极管的两头,然后套上热缩管就可以了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
静静的风 + 2 楼主的第二种方法和二极管套热缩管都是好办 ...
发表于 2010-6-22 18:23:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
怎么能常转但是声音又不能太大呢。
发表于 2010-6-23 00:43:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
wxm8638923 发表于 2010-6-22 16:59
恍然大悟,太感谢了
发表于 2010-6-23 16:36:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也是连USB的5V啊    但是你要确定机器USB的供电是在待机是没有的   按开机键才有的。
发表于 2010-6-24 00:08:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 8# wxm8638923 的帖子
   我的确是接usb5v,但问题是usb待机就有5v,这是咋回事呢?
发表于 2010-6-26 08:08:51 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
请问方法二的3。3V常转取哪里的电压比较合适
发表于 2010-6-26 11:21:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
蔡义洪 发表于 2010-6-26 08:08
看系统3.3V待机有没有,如果不行就从系统3.3V往后找,一般经过一些开关管控制以后就成了开机后有的3.3V了。不要用变压模块的供电,不然会电量不足。
发表于 2010-6-26 19:44:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我以前用这个电路改过温控坏掉的机子,效果还行。
发表于 2010-6-27 15:55:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼上这位仁兄的电路比较好!安全系数比直接拉供电高很多
发表于 2010-6-27 18:15:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很受教育,希望这样的多写点
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
发表于 2010-6-27 20:54:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实我还是很迷惑,有些机子,当接上适配器未开机时,USB  5V 是没有供电的,但一当开了机。。。你再关机(不管是软关机,还是硬关机),这个USB的5V就一直有,只有必须把适配取了,才不会有。。。。如果不取。。风扇将一直转。。。
求解啊。。?
发表于 2010-6-28 00:06:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加一个触发后的电压不就行吗
