system board fail-safe voltage is outside of range 进idrac报错日志为vlt0204:The system board fail-safe voltage is outside of range 5.通过dell论坛发现...
该客户机起是这样的,客户来修时花屏,报价客户同意修后,用测试软件显存没报错,所以直接BGA 了显卡,不花屏了好了!装机后测试时,就是我说的上面问题-HP 15-...
于是我在pdd买了同型号的bios芯片,编程器写入正常,但是装在主板上点不亮,风扇一直转,黑屏,拔掉内存无报警,扣电池也不行。不知道什么原因,请各位大佬帮我...
已经排除内存、电池、键盘的原因,会不会是CPU原因 CPU应该是没有坏了,我清理换了一下硅脂,就发现了两个问题:一、风扇报错异常,二、有一排列按键触发错误了...
开机预热之后就出现这个报错,然后电源不关,风扇就不停的转。我还上咸鱼,花50块钱买了一个师傅技术指导,事实证明我太天真了,师傅叫我清除热敏组件上的积碳,...
问题:风扇转一下停,报错 fan error 自动关机。2253559VCC5B_FAN 5V Q81 2脚FAN_FRQ_C 3.3V。3脚输出。这里。开始的时候3.3.然后掉0.8V。...
今天修一台领像M100D的,主板不通电,换了芯片好了。...刷上去以后报错E7,而且风扇也是常转不停。估计还是程序不对。哪位师傅有备份M100D的程序分享下?
一台苹果a1466笔记本可以正常开机安装的windows系统,进系统出现速度巨慢,风扇狂转打开任务管理器查看cpu速度居然被降频到0.2G,关机进入苹果系统测试,开机...
error,看着转的起劲的风扇,又想到上次B85的故障,感觉是BIOS风扇的参数不对或者COMS。随即进入BIOS设置,查询有关CPU-FAN的参数设置。[color=...
根据不稳定的严重程度会出现诸如单电池正常,插上电源独显43错误代码、跑一会蓝屏报错、不管电池还是电源下均报错等故障。[align=...
g6,故障表现为cpu风扇报错,测量风扇电压脚不插有5V,插上风扇就只有零点几V了,感觉像是带不起负载,尝试把机箱风扇拔了把cpu风扇插机箱风扇座子上是可以转的...
本地学校送过来一台联想启天M430小主机 集显的 说不开机 打发走客户以后 测试一下故障 插电自动触发 CPU风扇一直转 电源风扇转一下停了 应该有温控功能 习惯性的...
装机,上电测试,我靠风扇不转,但没有报错。等了会都烫手了还不转,应该是坏了。一查图纸,有专门的温度电路,我可不整了,正好上边有个现成的大电感一量电压...
