查看: 1445|回复: 13
T420S fan error
发表于 2024-4-8 08:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:风扇转一下停 ,报错 fan error  自动关机。
VCC5B_FAN 5V Q81 2脚FAN_FRQ_C 3.3V。3脚输出。这里。开始的时候3.3.然后掉0.8V。是不是电路正常?风扇问题?
参与人数 1下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-9 18:05:16 | 只看该作者 �
最后加焊一下Q81可以了。反馈导致FAN_ON不输出了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-9 14:11:21 | 只看该作者 �
换了还是风扇错误
发表于 2024-4-8 22:16:59 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2024-4-8 19:21
不换风扇又怎么知道是哪里问题呢
嗯,我是担心不是风扇问题。
发表于 2024-4-8 22:16:23 | 只看该作者 �
u1448821 发表于 2024-4-8 11:24
换风扇吧,时间长了也该坏了
听你说的,订货了
发表于 2024-4-8 19:21:42 | 只看该作者 �
不换风扇又怎么知道是哪里问题呢
嗯,我是担心不是风扇问题。  详情 回复 发表于 2024-4-8 22:16
发表于 2024-4-8 11:24:28 | 只看该作者 �
换风扇吧,时间长了也该坏了
听你说的,订货了  详情 回复 发表于 2024-4-8 22:16
发表于 2024-4-12 20:09:40 | 只看该作者 �
这玩意都能虚汗
发表于 2024-4-12 22:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的虚焊,极其少见,几乎没有
是啊,试了2天。又出问题。最后换了Q77解决  详情 回复 发表于 2024-4-14 07:15
发表于 2024-4-14 07:15:20 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2024-4-12 22:56
这样的虚焊,极其少见,几乎没有
发表于 2024-4-14 08:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路问题,风扇一般是好的。也可以两手准备:电路、风扇双管齐下。
发表于 2024-5-5 09:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇也有可能坏了
发表于 2024-5-5 16:38:50 | 只看该作者 �
温控芯片问题吧
发表于 2024-5-5 16:52:16 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
