查看: 5086|回复: 11
兄弟7180显示无法打印05,关闭电源然后重新打开
发表于 2024-4-11 19:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机预热之后就出现这个报错,然后电源不关,风扇就不停的转。
我还上咸鱼,花50块钱买了一个师傅技术指导,事实证明我太天真了,师傅叫我清除热敏组件上的积碳,我弄完不行;他又说换定影,今天买到了新定影换上去了,也不行(所有拆机步骤都是我在抖音找的教程,师傅并不指导步骤,只说清除积碳/换定影这一关键词),然后我就发消息跟他说不是定影问题,然后他直接不理我了!
我不信出来接单的老师傅不会修兄弟,只能认为他收了钱不办事,指点别人却还藏着掖着不痛快!
我实在没办法了投入太大,只能来这里问问有没有修过这个症状的兄弟?
发表于 2024-4-13 11:18:17 | 只看该作者 �
定影主板还有电机三个一块换,防止上下辊粘
发表于 2024-4-11 19:43:19 | 只看该作者 �
你可以查一下排线,有没有折断的地方
发表于 2024-4-12 07:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机灯管加热不,如果加热就是主板。或者小板虚焊
老的定影也加热的,摸上去是热的  详情 回复 发表于 2024-4-12 11:24
发表于 2024-4-12 10:05:15 | 只看该作者 �
你这个问题这么好修,在你那就那困难。换了新的等15分钟,机子会不会重启,
兄弟7360打印全空白是啥导致的?  详情 回复 发表于 2024-5-17 16:02
报错不同啊!你说的那种,屏幕会提示15分钟后重启,我的屏幕并没有提示  详情 回复 发表于 2024-4-12 11:24
发表于 2024-4-12 11:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老的定影也加热的,摸上去是热的
发表于 2024-4-12 11:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-4-13 07:47:25 | 只看该作者 �
定影单元配件的好坏要能检查,其实专业的事,送给专业的人做比较好,修不好又不收钱。不一定比你自己修花的精力和钱更多。
发表于 2024-5-17 16:02:10 | 只看该作者 �
兄弟7360打印全空白是啥导致的?
发表于 2024-11-28 21:46:03 | 只看该作者 �
给后面查资料的兄弟提个方向,测量两个传感器的阻传值,左边17K左右,右边4K多,如果测出来40欧和20欧左右,主控挂了,这两个传感器信号通过一个电阻直接入主控。
发表于 2024-12-6 23:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大多数都是主芯片挂了,没啥维修价值。
发表于 2024-12-8 20:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换换393芯片看看
