当前专题: 风扇报错的问题
笔记本电脑维修维修教程、维修思路
笔记本电脑维修维修教程、维修思路
11.随机性故障的处理思路,随机性故障是指:随机性死机、随机性报错、随机性出现不稳定现象。对于这类故障的处理思路应该是:A、硬件,特别是上门服务时,一定...
标签: 短路和断路的区别   阅读全文
X201 工厂版BIOS,解决系统中温度高风扇不转的问题
X201 X201I X201T CMOS/BIOS程序,X201系列通用,淘宝上花钱购买的,专门解决风扇温度高...已验证可以解决开机时风扇不报错,但进系统后温度再高风扇也不转的情况。
标签: BIOS   阅读全文
HP 431温度报错
HP 431温度报错
装不了系统,走完GHOST,刚要解压一到动条那就掉电,掉电后再开机提示系统温度有问题,风扇清理过,导热管确定没问题的,还有不进第统,在PE,DOS一整天也不掉电...
标签: 掉电   阅读全文
主板 coms设置报错 大神进
主板 coms设置报错 大神进
了换了个 华硕的板子 本来用的好好的 结果这一次 提示 CPU风扇报错 我CUP风扇原先用的是2根线没接控制 我就又找了个3口的风扇插头把那个线 又接上去了 从先开机 ...
标签: 华硕   阅读全文
HP主板开机报SYSTEM FAN 错误
LOGO过后不在报错,POST自检画面呈现在眼前,没接硬盘不能进系统,至此故障确定接触,原来客户主板无问题,可能拆装的时候把系统风扇忘记插上去了吧导致报警不能...
标签: cpu   阅读全文
做电脑维修员一年,遇到的各种问题,我都会记下来....
其实,像二手的配件,很多问题都是出在接触方面,对于这方面的问题,您可以收到配件后,不管是好是坏,首先对所有部件做一个清理,有金手指的都用橡皮檫擦拭一下,IDE接...
标签: 主板诊断卡   开不了机   阅读全文
e420风扇报错
e420风扇报错
随便一搜索这个问题的机器很多 为什么这个机器出了这么多的风扇问题。怎么就没有谁修出来过呢。求答案
标签: 问题   阅读全文
第一次发维修经验贴《风扇报错不转篇》
第一次发维修经验贴《风扇报错不转篇》
高兴早了,过loog了,风扇报错了,卡住不动了639508风扇坏了...
标签: 焊锡丝   阅读全文
主板常见问题维修方法绝对震撼,绝对原创,慷慨分享,...
8IE2004P主板不亮 BIOS报错 刷BIOS后 OK 25.MS-6580 845GE MAX主板不开机 经检查MS-5芯片烧坏 换后 OK(注:这是MSI主板的通病 不开机要查这个开机控制芯片 其他...
标签: 进不了系统   进不去系统   开不了机   刷BIOS   阅读全文
维修心得3
维修心得3
首先怀疑是内存问题(虽然系统自检内存通过,而且也没有报错)。将主机打开,重新更换内存,故障依旧,其次怀疑是有关板卡接触不良,将显示卡拔下,更换插槽后...
标签: 电脑配置   阅读全文
来实地有一段时间了,好久没有发帖...今天搞些常见的通病
故障案例11:IBM R40开机出现0175报错,这种故障是IBM机型特有的。解决这种故障常用的方法有两种:一是用专用的软件对 FLASH重新刷写;二是把FLASH芯片更换...
标签: cpu温度过高   阅读全文
大爷的。E420,你敢不敢在多几个毛病
大爷的。E420,你敢不敢在多几个毛病
E420喜欢坏待机芯片大家都晓得了、可是怎么风扇还喜欢报错喃 接一个E420报错fan erro 换风扇还是一样的。检测5个脚。正常的机器待机fan-id是有1.0V左右电压。...
标签: 芯片   通病   阅读全文
IBM T61 FAN ERROR
IBM T61 FAN ERROR
谁知他用了几天又拿回来了,开机风扇报错,接着就掉线,俺esc可以跳过,我拆开看了,风扇时转时不转。这种情况该怎么解决啊?是不是风扇质量的问题啊?
标签: 原因   阅读全文
E420 风扇报错
E420 风扇报错
本帖最后由 tongchuang 于 2013-7-12 18:35 编辑如主题:E420 风扇报错风扇开机是能转的 一:清洗风扇 用手转了一下 感觉风扇挺好的 接上报错 二:订了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Think pad sl410k和ASUS F81S开机不亮机简单修复
exceeded这是安全码报错,进BIOS后按F9,然后保存即可。第二台:ASUS F81S ATI独显...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   Think pad sl410k   ASUS F81S   阅读全文
鸿鹄专业电脑 成功维修未知工业设备。
鸿鹄专业电脑 成功维修未知工业设备。
风扇转-设备没有正常工作,因为他网络接口和旁边有LED指示灯,现在指示灯一直报错:(显示红色-常亮),没有读系统和pci通讯卡。我就简单的跟客户交流,大致了解...
故障原因主板产生故障的原因,
故障原因主板产生故障的原因,
这种故障一般会导致主板的某部分功能无法正常使用,系统无法正常启动,自检过程中报错等现象。主板是整个电脑的关键部件,在电脑起着至关重要的作用。如果主板...
标签: 清除cmos   阅读全文
修好一台IBM X201i 非通病故障
修好一台IBM X201i 非通病故障
既然能开机就让他进系统去自动升级吧,装上我们的硬盘,装好系统,突然发现好像不报错了,反复开机几次都很顺利直接进系统了。也不用升级BIOS了!机子就这样修好...
标签: 刷BIOS   阅读全文
IBM 怎么去风扇保护 想改风扇为常转 可是有个保护电路...
本人遇到一台 IBM T60独显的机子 是显卡问题 之后显卡修好了 温度有点高 想把风扇改 开机常转 可是有个反馈信号 一开机就风扇报错 又重起 我试过把反馈接地 和3....
标签: 显卡   阅读全文
三星4521打印故障总结
三星4521打印故障总结
不能接收传真故障通信错误导致的不能收传真,更换新的电话线问题能排除报磨粉用尽不能收传真,把此抱错信息清除.菜单+1934+菜单+new cart+确定 重启故障消失。《3...
标签: 电脑   阅读全文
