查看: 5490|回复: 17
大爷的。。。E420,,你敢不敢在多几个毛病
发表于 2013-7-21 11:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420喜欢坏待机芯片大家都晓得了、、、、可是怎么风扇还喜欢报错喃
接一个E420报错fan erro
换风扇还是一样的。。。检测5个脚。。。正常的机器待机fan-id是有1.0V左右电压。。开机后主供电压一直有5V。。。控制角在开机几秒后电压有个慢慢的升降过程。。问题机器的是风扇fan-id风扇查在主板上对地。。。拔掉测得风扇这边对地了。。。检测脚开机后都要亮机了才突然来个3V然后风扇一直转再然后就是报错啦,,,,克制这个风扇我上到好机器上面。尽管fan-id对地但是还是可以正常使用。。。。不晓得整啥子了都。。PS  这个鬼机器多开几次有时候也不会报错。。。。。问过售后。。。售后只晓得是通病都换版了也不晓得哪儿问题。。。求大师些给条路呗
发表于 2013-7-21 11:20:18 | 只看该作者 �
你这个我修到过,IO旁边有一个排阻问题,你查风扇的信号就能找到  ,2个电阻一排的
大哥你能说具体一点不??、、  详情 回复 发表于 2013-7-21 12:08
发表于 2013-7-21 11:21:19 | 只看该作者 �
我感觉是风扇的电路来源路上的保险是不是烧了?
发表于 2013-7-21 11:23:25 | 只看该作者 �
将BIOS中的风扇报警关了就OK了!!!
哪一个可以关风扇哦??、  详情 回复 发表于 2013-7-21 12:22
发表于 2013-7-21 12:08:21 | 只看该作者 �
是不是这个??  详情 回复 发表于 2013-7-21 12:26
发表于 2013-7-21 12:22:11 | 只看该作者 �
哪一个可以关风扇哦??、
发表于 2013-7-21 12:26:49 | 只看该作者 �
wsyanger 发表于 2013-7-21 12:08
大哥你能说具体一点不??、、
是不是这个??
发表于 2013-7-21 12:33:06 | 只看该作者 �
我也遇到过,你看看网卡那块,估计是有问题了Q3103吧,好像是,拔了试试
发表于 2013-7-21 13:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是温控电路信号有问题
发表于 2013-7-21 14:23:11 | 只看该作者 �
wsyanger 发表于 2013-7-21 12:26
是不是这个??
具体不记得是不是这个 反正在IO芯片的上方,你跟着这2个信号能找到。
发表于 2013-7-21 14:38:43 | 只看该作者 �
还没有碰到过,学习一下
发表于 2013-7-21 14:42:44 | 只看该作者 �
什么答案都有呵呵  学习学习
发表于 2013-7-21 17:09:09 | 只看该作者 �
没修到这个问题过,BIOS好象我看过,应该没有关风扇报错的。。也有可能我没看到?
发表于 2013-8-11 22:28:45 | 只看该作者 �
老大 有没有解决问题呀
发表于 2013-8-27 11:46:25 | 只看该作者 �
我的 断电 有事还不能启动  怎么回事哦
发表于 2013-8-27 12:17:22 | 只看该作者 �
我修过是保险坏了的。
发表于 2013-8-30 19:08:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-27 12:17:22 |只看该作者 我修过是保险坏了的。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=670944何不说是那个保险坏了
发表于 2013-9-8 18:40:14 | 只看该作者 �
这个鬼机器。。。。又来了。。去了r8205也是一样的。。。求大神
