查看: 3384|回复: 5
鸿鹄专业电脑 成功维修未知工业设备。
头像被屏蔽
发表于 2013-6-18 00:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   早上接到公司客户电话,说XX设备上的主板不工作了,叫我去维修。因为之前也接触过工业设备,所以就一路狂奔。到客户公司,看到的是这个设备:
外面是一个铁笼子,里面就是主板。侧面很多网络接口,类似防火墙或者网络上的某一设备。此设备用CF卡(1GB)安装操作系统,同时带有4个pci插槽,其中一个pci用于特殊通讯卡。上面一个散热大风扇,还有一个接口是变压器220V交流转24V直流主攻电。言归正传:客户描述,由于经常强制关机,导致设备不能正常工作。我简单的看了看,客户通电。风扇转-设备没有正常工作,因为他网络接口和旁边有LED指示灯,现在指示灯一直报错:(显示红色-常亮),没有读系统和pci通讯卡。我就简单的跟客户交流,大致了解了一下此设备正常时候的工作情况。大脑里面逐渐有了思路。然后带回店里进行维修!
主板概览:
主板拿出来发现上面有pci插槽,一代内存,cpu是凌动贴片工艺、北桥82855+南桥。
于是一个念头产生了,加个诊断卡试试。于是马上在pci上面加一个诊断卡,开机显示FF-00.
复位灯熄灭,无复位。然后根据主板维修思路,测量时钟。时钟2.0V,暂且算正常。心里以为时钟都出来了,供电肯定都有,于是找上面的电感测量电压:他的时序是:有点笔记本的时序,同时也有主板的时序:
首先:3V  5V + 时钟(这个时钟先出)— 其次2.4v(内存供电)—1.5v(南桥供电)—1.3v  1.2v (北桥供电)—1.0V Vcore供电—复位。
现在测量:  3V  5V 时钟  内存供电 南桥供电正常,北桥供电不稳定,慢慢拉低。这板子复位没出,肯定是之前的条件不满足,于是仔细检测北桥供电这部分,这里进入一个误区(北桥的电压不稳定,慢慢往下降,我以为是后级负载北桥拉低)就一直在这里周旋,也没有什么结果。最后突然发现北桥供电附近的cpu供电电感也在这里不远处,也量一下,发现供电一点都没有。由于桥和cpu都是BGA的,而且北桥的供电是慢慢拉低的,并不是没出。而cpu的供电一点都没有:0.00V,于是我把刀锋指向了cpu供电这里,北桥供电那边暂且不管他。就修cpu供电芯片:APD3205A。看着这个芯片手上有料,于是就干脆换一个算了,手起刀落。换掉一个cpu  VcoreIC。通电,无果。还是老老实实的来测量吧:主供电—VID0-VID5,发现VID不正常,因为VID是cpu发出来的,现在不正常。难道是cpu坏了??于是断掉cpu供电电感,这时测量刚才的北桥供电:完全稳定。1.34 V  1.2V。于是断定:cpu损坏或者空焊。拉低了供电!于是趁着手头的优势:上机台(镇店之宝-5860),一路曲线到达锡球融化的程度,轻轻动了一下BGA。冷却-下机。测试,还是不跑码。心里一阵失落。但是无意中发现复位灯怎么亮了?难道:马上测试cpu供电,噢耶,1.02很稳定,也没有拉低。为什么供电正常了,复位也出了,还是不跑码,奇怪!难道是BIOS程序错乱?这上面有2个BIOS的一个大的,一个小的8脚。但是这是工业设备,肯定没有BIOS程序了、不用说都知道。于是矛头瞄准了北桥,之前按照程序:供电-时钟-复位-BIOS-桥。现在没有BIOS刷新,干脆跨过BIOS这一步,直接试试桥。这桥是82855的北桥,0.76的锡珠。于是在上机之前,先按压一下。奇迹出现了,按压北桥竟然跑马了,心里悬着的石头终于放下了,心想这次终于找到问题的所在了。于是果断干桥!其实这才刚刚开始而已、
上机台,加焊桥,这大桥无铅工艺,真不好动,差不多250度才动得了。冷却,测试。波涛依旧、什么都正常,就是不跑码。再次按压北桥,又正常。郁闷,这桥看来加焊是不行了,于是取下重植。顺便把主板拖锡干净。然后就把直球好的桥加上去(注意:我们植有铅的)到达锡珠融化的程度就多等10S,然后就冷却。上电-测试!还是那样,什么都正常,就是不跑马,按压北桥无论怎么都不行。现在问题确定就在北桥。于是订一个北桥回来烤箱。再取下原来的北桥,发现一个问题,主板上的焊盘已经不连锡了,于是就不敢用吸锡线拖锡了,还用有铅锡丝的在焊盘上小心翼翼的把不连锡的地方拖一次。清洁干净,做上新的有铅北桥。测试-ok  一路跑马正常!
至此,成功修复。
mod=post&action=newthread&fid=55&referer=http%3A//bbs.dnwx.com/forum.php%3Fmod%3Dmisc%26action%3Dnav%26referer%3Dhttp%253A//bbs.dnwx.com/forum.php%253Fmod%253Dguide%2526view%253Dmy
参与人数 1下载分 +16 收起 理由
宇光 + 16 赞一个!
发表于 2013-6-28 23:43:40 | 只看该作者 �
硬件防火墙?楼主上图啊,让我们见识下
发表于 2013-7-11 09:08:15 | 只看该作者 �
说的很详细啊
发表于 2013-7-11 09:18:40 | 只看该作者 �
这个怎么收费哦!!
发表于 2013-8-7 21:02:09 | 只看该作者 �
我修这种机器先看生产日期 再看灰尘情况 然后问是否处理过散热和灰尘 Intel北桥因为散热不处理外围脱焊的和掉点的碰到的太多了
发表于 2013-8-14 12:00:18 | 只看该作者 �
散热问题一定要解决啊
