查看: 12522|回复: 6
HP主板开机报SYSTEM FAN 错误
发表于 2013-10-10 21:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下面客户发来了四块主板,拆开来修的第一块主板是HP品牌机上面的,测各主供电,3,3vsb无短路后上电 ,短接触发排针,风扇呼呼转动,诊断卡复位不亮,刚想断电,灯亮了,触发后约三秒,好像有点延迟,反应似乎迟钝,差点害我认为无复位,然后开机跑马,滴的一声,显示器显示了,开机LOGO过后长鸣的报警声来了。都显示了怎么还长鸣,难道内存问题,仔细一看屏幕system fan系统风扇错误,哦明白了,有些品牌主板,只接上CPU风扇即使可以开机显示,但是不接上系统风扇,机器会一直报系统风扇的错误,一看我就马上又拿来一个cpu风扇插到系统风扇插槽上,重新触发,两个风尚呼呼直转滴的一声开机显示,LOGO过后不在报错,POST自检画面呈现在眼前,没接硬盘不能进系统,至此故障确定接触,原来客户主板无问题,可能拆装的时候把系统风扇忘记插上去了吧导致报警不能正常使用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-11 09:53
发表于 2013-10-10 22:12:40 | 只看该作者 �
哈哈,拆机也是要有技巧的嘛,以前我装过一台机子,就是不显示,后来得新再拆开装一次,好了,哈哈
发表于 2013-10-11 06:53:31 | 只看该作者 �
hp的就是坑爹
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-10-11 09:51
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
□大□东 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-11 08:59:00 | 只看该作者 �
前几天我也遇到这种情况了,一个HP的主板,不按机箱上的风扇就报风扇错,和楼主的差不多,
发表于 2013-10-11 09:23:46 | 只看该作者 �
系统风扇没检测到啊  很简单
发表于 2013-10-11 10:00:07 | 只看该作者 �
上次我碰到一块华硕的主板也是报风扇错,可我换了风扇它还是报错。没办法了,我到BIOS里把风扇检查的关了它才舒服了!
发表于 2013-10-11 12:43:43 | 只看该作者 �
路过学习。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
