当前专题: 找不到显卡
DELL N5110独立显卡认不到
DELL N5110独立显卡认不到
一台Dell n5110笔记本 客户之前觉得系统慢 拿来做系统 之前win7 64 集成 HD3000显卡 还有一个独立 gt525m 都有(桌面右键刷新那有nv的控制中心)过来我做系统 也...
标签: win7   阅读全文
LA-6755P-AMD集成显卡电流跑到0.42A不显示
865149865150求助联想G475-LA-6755P-AMD集成显卡电流跑到0.42A不显示。桥已经干过了。故障一样。测量COMS3.3V 有。
标签: 显卡   阅读全文
小白的成长-联想E40换内存后显卡驱动认不到!
他从淘宝买了条4G内存,加上去后,显卡驱动认不到,原内存拔了单独插也没用,应为修过显卡,所以客户认为是显卡没修好!接手后,先下电池,加电,开机一切正常,...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
惠普G4 R33 跑码到52或者41不亮 发现是没得集成显卡...
惠普G4 R33 跑码到52或者41不亮 发现是没得集成显卡供电 只要集成显卡供电0.45出来就能亮跑完 是NCP5911控制的谁知道NCP5911的工作条件
标签: 显卡   阅读全文
戴尔 Inspiron 14R N4010 独立显卡 找不到ADS#
戴尔 Inspiron 14R N4010 独立显卡 找不到ADS#图纸上没有这个信号!还是名字不对 有对这板子了解的 高人指点一下
标签: 显卡   阅读全文
y470 认不到独立显卡
y470 认不到独立显卡
有没有哪位大师收到过联系Y470 认不到独立显卡的,显卡供电1.1v 还有工作电压+1.5VS_VGA+3VS_VGA 都正常 BIOS 也刷过了 显卡也干了 还是认不到独显 求大师指点
标签: 认不到独显   阅读全文
华硕A40J认不到显卡驱动
华硕A40J认不到显卡驱动
版号是K42JV,来的时候是有显卡驱动的,会死机。经过本人处理散热片,刷BOIS,加焊显卡无结果。加焊显卡完了开机彻底没有了显卡驱动了。求求各会大师指点迷津。
标签: 华硕   阅读全文
y480认不到显卡怎么办
y480认不到显卡怎么办
y480认不到显卡怎么办
标签: 显卡   阅读全文
lenovo y480 认不到独立显卡
lenovo y480 认不到独立显卡
下了个鲁大师驱动了下发现独立显卡没驱动,于是把驱动装上,不掉电了,认到了独立显卡。但是近系统10分钟左右,故障变成蓝屏重启了。用新硬盘再次装了个win732位...
标签: win7   阅读全文
梅捷 gt520 枭龙 抓不到显卡
梅捷 gt520 枭龙 抓不到显卡
梅捷 gt520 枭龙 抓不到显卡 gpu供电 现存供电 正常 正面 反面 32个数据线 阻值正常 时钟复位 阻值正常 抓不到显卡怎么回事
标签: 显卡   阅读全文
急求 Y480 板号LA-8001P认不到独立显卡的硬件,百思...
急求 Y480 板号LA-8001P认不到独立显卡的硬件,百思不得其解,有兄弟们碰到解决了的吗、BIOS刷了 显卡换了,驱动都打了N变了
标签: BIOS   显卡   阅读全文
求助 神州 K480P-I3G D4检测不到独立显卡
如题 该机 开始是 有时能正常开机 有时 电流到 0.4掉电。怀疑独立显卡 于是加焊了下 还是老样子 后来 ...望高手指点 检测不到独显 该查那些信号(显卡供电正常)
标签: cpu   芯片   处理器   供电芯片   阅读全文
三星R428跑码到显卡去了 52 4A D2 不动了那个朋友遇到...
三星R428跑码到显卡去了 52 4A D2 不动了那个朋友遇到过准备换显卡 原来是没得CPU 供电修好就这样的 看情况该亮了
标签: cpu   显卡   三星   阅读全文
三星R428跑码到显卡了 差一步就亮 换了显卡都不显示 ...
三星R428跑码到显卡了 差一步就亮 换了显卡都不显示 咋回事
标签: 显卡   阅读全文
SONY MB-250独显的,电流到...9了,还是不显,换过显卡了
SONY MB-250独显的,电流到0。9了,还是不显,换过显卡了
标签: 显卡   阅读全文
三星 300E4A 触发电流跑到0。1A多 CPU 显卡 供电不出
显卡供电不出,查看显卡电压管理芯片,CPU电压管理芯片,两个芯片EN脚没有电压3。3VEGFX_CORE_PWREN显卡EN CHP3_PEG_PWREN#_INV CPUEN 两个信号都是由HM65发出...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想Z475认不到独立显卡
联想Z475认不到独立显卡
联想Z475认不到独立显卡,BIOS已设置过,系统32/64位的都装了,显卡已换过,独立显卡就是认不到.有没有高手遇到
标签: 显卡   独立显卡   联想   阅读全文
联想E520,装了次系统后就再也找不到独立显卡了-求救
装了次win7系统后就找不到独立显卡了,设备管理器里只显示CPU集成显卡,进PE也找不到显卡,GPU-Z里面没有显卡的任何信息,已经CMOS电池弄过了(拔了10分钟),这...
标签: win7   阅读全文
华硕K43SA 跑到显卡就是不显示
华硕K43SA 跑到显卡就是不显示
显卡型号0810001 电流可以跳到显卡 1.7几 有几次跳变 不插内存就在1.1几跳变 插上内存就跳到1.6。1。7左右 各路电压 正常 BIOS我刷过2个都是一样的电流 外接内接...
标签: 华硕   阅读全文
V星MS-7549开机检测不到显卡快修
V星MS-7549开机检测不到显卡快修
测量电压都正常,但是还发出一长三段生音,用集成的也是一样,刷一下BIOS就OK L,HAH
标签: BIOS   显卡   阅读全文
