查看: 4552|回复: 9
三星 300E4A 触发电流跑到0。1A多 CPU 显卡 供电不出
发表于 2014-7-19 13:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台机子三星300E4A的机子,上电检测电流跑到0。3A,判断CPU电压不出,拆机检测CPU。显卡供电不出,查看显卡电压管理芯片,CPU电压管理芯片,两个芯片EN脚没有电压3。3VEGFX_CORE_PWREN显卡EN   CHP3_PEG_PWREN#_INV CPUEN      两个信号都是由HM65发出CHP3_PEG_PWREN#跳变最后为底电平,拉底Q18引出CPU 显卡EN 电压,反复触发测试CHP3_PEG_PWREN#没有跳变一直是3。3高电平,难道是桥坏了?
看了几个帖子,有说P管Q36的,有说拆R88补R301。。。试了一下拆R88补301,不错,CPU显卡供电都出来了,电压上到0。6多不亮机,估计开机顺序不对,作废换回来,没办又回到原点了,想了一下,直接无视南桥发出来的CHP3_PEG_PWREN#信号,改电路,研究了一下,把Q18Q16拆了,上电测电压,再把Q18装上,Q16输入直接飞线输出,触发OK,正常开机,不要问我为什么,想知道自己研究去,嘿嘿。。。。。。
300E4A BA41-016661 Petronas-14_DC_mp12_gerberout.pdf
925.3 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-19 15:04:04 | 只看该作者 �
其实把旁边5V电阻去掉就可以了,修过,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-19 15:06
发表于 2014-7-19 15:06:17 | 只看该作者 �
这也可以?》?我下次遇到也试试
发表于 2014-7-19 15:48:47 | 只看该作者 �
5V电阻??
发表于 2014-7-20 12:56:20 | 只看该作者 �
陈庆林 发表于 2014-7-19 15:04
其实把旁边5V电阻去掉就可以了,修过,
指点一下,是哪一个5V电阻?
发表于 2014-7-20 14:07:38 | 只看该作者 �
经典  学习了
发表于 2014-7-21 09:02:09 | 只看该作者 �
学习了、、。。
发表于 2014-7-21 11:01:06 | 只看该作者 �
拆掉就能正常? 有没有高手帮忙分析下原理啊。
发表于 2014-7-28 17:49:40 | 只看该作者 �
线路怎么改的啊,指点一下,一块一样问题
