用风枪吹了一下南桥,上电试机竟然内屏正常了,后来冷机反复试机多次都正常,这个同行是第一次拿来修,没往高处报,只报价180。由于在小县城量小没上bga,一直都...
老客户送来一台SONY PCG-61212T笔记本,不开机(也不知道是不是不显示),半年前这台笔记本在我这维修过,内屏不显,接外屏可以, 当时论坛下找了一下,把键盘下面的主板...
前言:表弟拿来个笔记本说用的时候屏突然不显示,只有重启的时候亮一下,找了两家电脑修理店换屏无效,说主板问题,要价太高没搞。丢给我这个修手机的,...
有时完全正常,有时内屏不显示,但是外屏任何时候都显示。最早犯病几率低,后来几率高了用户用HDMI外接。发现无论内屏是否显示,外接都可以显示。并且...
进水不开机 修到所有电压都出来了。电流上到1.35内屏外接都不亮,怀疑显卡,不知道有没有遇到过的!神舟战神T6-X5 显卡是GTX1050 N17P-G0-A1
怀疑是BIOS的事,上TB买了BIOS刷完仍然不能显示,但电源键灯变常亮,屏也不闪了,由此看来真是BIOS坏了,最后托朋友在论坛下了个别人备份的(自己号上没有下载分...
128上去,待机0.02,不装小电池能自动触,键盘大小写灯也能正常切换,按开关也能关机,开机,就是内外屏不显示。屏供电的+3V开启电压PCH_EDP_ENVDD测出来一下就...
客户拿来一台神舟战神TX6-CT5DA笔记本说开机屏不亮,接电有0.025安待机电流正常,开机电流能跑到1.6安左右变跳也正常,就是屏不亮,试接外屏重启,外屏正常显示,...
这时这个女的问我是怎么回事,我就跟她说你主板可能还有问题,结果她生气了,说她在家不会这样开机不显示的。这个问题肯定是我搞出来的。当时我是有点想生气的,...
本着维持机器原机序列号的想法,还是把原机的数据写回去吧,于是写了个备份的数据,结果,不显示了,上到1.2A多的时候,重复掉电,后来想想,我之前在这个板上拆...
又把主板拆下来,裸板点屏,结果正常显示。https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_024.png...
