查看: 5197|回复: 7
Y7000 NM-B701换EC后大小写灯能切换,内外屏不显
发表于 2021-8-24 17:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一台Y7000-2019  I7 8750H 1050TI 待机电流0.004,实测上电有3VALW电压出来一下后关闭,对比好机正常,EC_ON_5V一直为低电平,5VALW一直不出来,对比好的机子,应该是+5VALW一直有的,刷了很多BIOS都不行,后来从官网合成BIOS也一样,换了个R720 NM-B191上的IT8226E 128上去,待机0.02,不装小电池能自动触,键盘大小写灯也能正常切换,按开关也能关机,开机,就是内外屏不显示。屏供电的+3V开启电压PCH_EDP_ENVDD测出来一下就没有了,PCH_EDP_HPD一直为低,对比两个机器图纸,发现EC有少部份脚位定义不一样,R720机子CPU烧了,不知道是不是EC的问题?还是EC带程序?或显卡的问题?(EC订购中),求思路。
显卡+1.8VS_AON,+1.8VGS,NVVDDS,+1.0VGS,FBVDDQ都正常输出,电流有跳变,在1.1-1.3
发表于 2021-8-24 21:20:55 | 只看该作者 �
这种情况感觉已经很明了,应该是EC程序不对才导致这样的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-29 13:35:33 | 只看该作者 �
我来向高手学习
发表于 2022-1-13 15:02:35 | 只看该作者 �
买个剪板EC
发表于 2022-2-11 15:44:51 | 只看该作者 �
换LCD_VDD的5脚供电芯片试试,量下开启电压PCH_EDP_ENVDD的瞬间 LCD_VDD有没有3.3V输出。
发表于 2022-2-11 16:16:44 | 只看该作者 �
查下屏幕供电,可以改装
发表于 2022-4-6 15:09:20 | 只看该作者 �
碰到一样的问题,新的EC刷程序的不行,换剪板的可以亮,但是30秒掉电,刷bios不掉电了,但是1050TI显卡驱动安装不上,难搞啊
发表于 2022-12-5 17:52:30 | 只看该作者 �
我遇到一样的问题了,正在订ec
