当前专题: 内屏不显示
V星16j51 内屏不显示,外屏正常。
V星16j51 内屏不显示,外屏正常。
V星ms16j51 换完南桥开机内屏不显示,外屏正常。屏线接口附近一个5脚管子,短接1 5脚。2块主板对照着修的。
标签: 内屏不显   不显示   主板   阅读全文
MS-15821 VER:1.2 求图纸,或者看看这个IC是什么来
本帖最后由 pzqsky 于 2023-12-10 15:27 ...求这机的图纸,由于同行帮客户换A壳,后造成外接正常,内不显示,主板屏供电接口烧成这样,其中对比网上的[url=...
标签: 158   214   222   芯片   阅读全文
surface pro7 1866 内存升级新方法
本人是surface pro 7 用户,原机是8+128,由于开机挂下载显示时间太久屏幕坏了,要更换屏幕,索性把内存和硬盘一起更换。硬盘用bc711的颗粒512g,内存买了4片K4...
标签: 进不了系统   刷BIOS   Windows   BIOS   阅读全文
第二十一篇苹果经验帖子A2289 820-01987-A 干货,单板...
没有一次能显示出3.3V的,哪怕电流跑了几秒不掉,最高也是显示到1.6V;用示波器打,电压都能上到3.3V,这种情况基本上可以断定是后级有问题引起的保护,但抱着极...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
修一台无显示的工控板,自己做的VGA各管脚波形与二...
事情的起因是修了一个工业控制的板子,这个板子是带VGA接口的,最后判断故障是EC和CPU坏,换了之后听主板上SPK的响声判断已经正常启动,但是显示屏无任何显示...
标签: cpu   工控板   window   主板   阅读全文
MBPGM7TG8C,机械革命x8 pro
MBPGM7TG8C,哪位大兄弟有图纸的?...内屏不显示,不出BL_on,无背光开启 http://appatt.chinafix.com/pic/20231201/1701400271101608_720.jpg
标签: 无背光   内屏不显   window   不显示   阅读全文
戴尔G15 5511 la-k455p 奇怪的问题
开机外接显示器能亮,笔记本屏幕不亮,电池拔掉放电后就好了(没有COMS电池),当时怎么开关重启都是好的,放一天或者几个小时吧,就又不好了。有没有大神遇到过...
标签: 笔记本   戴尔   重启   显示器   阅读全文
记录联想笔记本主板开机不亮屏的维修过程,简单介绍...
客户发来信息,有一台笔记本电脑,内屏没显示,外屏可以正常显示。客户换过屏后,还是不亮机。于是就发信息给我这个三板斧师傅了。本人骑着小电驴快速...
标签: 电脑维修   win10   笔记本   桌面   阅读全文
华硕fa507r 外接显示 内屏不显
华硕fa507r 外接显示 内屏不显
vin:19v+3vlcd_con:3.3v pch_beight:1v ec_dispon:3v pch_edp_hpd:2v
标签: 内屏不显   华硕   阅读全文
联想Y9000 2021内屏不显示外屏显示
2021笔记本,开机内屏不显示,结外屏显示,测试屏的+LED_VDD有电压,无+LCD_VDD电压,也无EDP_HPD输出。不知是先有+LCD_VDD电压,再产生EDP_HPD,或者是先有EDP_...
标签: 内屏不显   笔记本   不显示   联想拯救者   阅读全文
机械革命 钛钽PLUS 主板屏线接口处芯片型号
3060卡,开机后灯亮内屏不显示,外接LOGO显示后黑屏,拆开主板后发现红圈内芯片己烧糊看不清了,请友友们发现此款主板,敬请提供一下这款片片的型号参数或高清图...
标签: 内屏不显   芯片   黑屏   不显示   阅读全文
L560正常启动不显示
L560正常启动不显示
本帖最后由 遗忘726 于 2023-11-4 10:37 编辑问题:启动后电流都正常跳变,感觉应该能开机,但是显示屏不显示 刚开始以为是屏线或者屏幕问题,结果换了...
标签: 芯片   维修   显卡   不显示   阅读全文
拯救者R720-15IKBN外接显示内接不显快速维修
拆来真的很无语,屏幕接口电压信号之类都被焊了一遍,绝对是其他地方修过,没清洗干净导致内屏不显 万用表测试6·7脚LCD_VDD无电压,正常3.32231523[/...
标签: 内屏不显   维修   黑屏   主板   阅读全文
MS-16J51内屏不显示,外屏正常
MS-16J51内屏不显示,外屏正常
MS-16J51内屏不显示,外屏正常,U20 为屏3v供电转换芯片。1脚vin 3v 3脚开启 有南桥发出,5脚 LCD 3v,开机, 3脚开启有3.3v 3秒后开启信号没有了,但是 5脚电压...
标签: 内屏不显   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
惠普15-R035TX不开机维修(附RT8243资料)
本帖最后由 zyh196901 于 2023-9-14 02:24 编辑...关机插上显示屏再开机,直接进入统。运气实在是好。最后附上RT8243A官方数据资料。2225645
标签: 公共点短路   笔记本   214   222   阅读全文
华硕A541U进水不开机维修
华硕A541U进水不开机维修
51)]无意中重新插拔电源,发现电流跑起来了,好像有戏的样子,接显示屏重复测试,也可以开机亮屏,按开机键也有反应,可以开机关机,待机...
标签: 笔记本   华硕   进水不开机   不开机维修   阅读全文
博本BBEN 小主机键盘亮外接不显示,提示大家一下
G神小主机开机键盘灯亮,大小写可以切换,外接HDMI不显示,昨天修到一台,在论坛看了下,很多人碰到这种情况,开始也没头绪,机器拿过来就说之前开机就要等进...
标签: 笔记本   222   笔记本电脑   电脑   阅读全文
屏线接错烧屏搬BU8179&6芯片修好案例B156HTN03
起因是因为给4K屏机器改1080P屏买了30P的排线,上机前没有测量导致烧屏撕开贴纸检查,供电上的TVS管烧裂,主控芯片...配件屏花了20块,挽回180损失,不亏:victory:
标签: 222   芯片   黑屏   阅读全文
讲讲EDP屏接口各定义组成与2&4Lanes屏幕区别
写这个帖子讲讲EDP屏相关的一些东西,...屏不工作优先查供电部分,花屏闪屏查信号部分再查供电,高分辨率或高刷屏幕功耗比普通30P会高点,如果供电不足也会工作异常
标签: 4K分辨率   无背光   闪屏   供电不足   阅读全文
超4万镭雕机电脑的芯片级维修
超4万镭雕机电脑的芯片级维修
POWER灯不亮,触摸屏幕无任何显示。 - 2、具体的维修过程1)输入...
标签: 笔记本维修   笔记本   222   笔记本电脑   阅读全文
