查看: 3164|回复: 6
[笔记本电脑]
戴尔G15 5511 la-k455p 奇怪的问题
发表于 2023-11-24 00:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机外接显示器能亮,笔记本屏幕不亮,电池拔掉放电后就好了(没有COMS电池),当时怎么开关重启都是好的,放一天或者几个小时吧,就又不好了。有没有大神遇到过,之前考虑RTC的问题,但是外接显示器一直都是好的,只有内置显示器会这样,屏幕排线都测过好的。
发表于 2024-2-17 16:44:31 | 只看该作者 �
这个机器我也碰到两台,有没有大佬 指导一下
发表于 2023-12-3 17:34:57 | 只看该作者 �
溜了溜了 发表于 2023-11-24 00:02
电池损耗50%,跟这个应该没啥关系吧
没关系,是客服跟我说可能有影响,换了没用
发表于 2023-11-24 00:02:35 | 只看该作者 �
电池损耗50%,跟这个应该没啥关系吧
没关系,是客服跟我说可能有影响,换了没用  详情 回复 发表于 2023-12-3 17:34
发表于 2023-11-24 00:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不亮时候测屏线接口电压
排线处的电压 10V  详情 回复 发表于 2023-11-24 00:16
发表于 2023-11-24 00:16:02 | 只看该作者 �
u1500874 发表于 2023-11-24 00:11
不亮时候测屏线接口电压
排线处的电压
10V
发表于 2023-12-3 17:36:19 | 只看该作者 �
有没有大佬给解决下
