查看: 1983|回复: 3
拯救者R720-15IKBN外接显示内接不显快速维修
发表于 2023-10-25 19:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
马上就要下班了来了个帅哥
说机子屏幕闪了一下就黑屏怎么都不亮了还能听到系统放歌声音
第一感觉就屏幕问题,大喜接下来发现是联想机器,当场就无语
还是老款的拯救者。机器拿出来先换了个测试屏上去结果还是不亮 外接正常,客户也看来,跟客户说主板问题可能需要等个10分钟左右出结果
拆机·······
主板型号:NM-B191 1.0的。拆来真的很无语,屏幕接口电压信号之类都被焊了一遍,绝对是其他地方修过,没清洗干净导致内屏不显
万用表测试6·7脚LCD_VDD无电压,正常3.3
打开点位发现这信号从U9那边过来经过电容C7,测量U9的1脚3.3正常?C7电容也是3.3V不应该啊?插上屏线 U9的1脚电压立马降低1.75V ???屏拉低不成?
从新换个屏结果还是一样,尝试把C7电容拆了,上电开机测量1脚电压3.3没一会屏幕亮了。。特么的电容拉低?
此机修复!
参与人数 6下载分 +14 +1 鑫豆 +12 收起 理由
迎空 + 2
追逐繁星 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
风神一笑 + 5 + 5
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
许愿裟 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-25 21:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,维修就是快
发表于 2023-10-25 22:28:38 | 只看该作者 �
楼主的维修技术真好!佩服啊!谢谢分享,学习了。
发表于 2024-1-8 08:25:09 | 只看该作者 �
可以,牛
