- 积分
- 157
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-28
- 精华
起因是因为给4K屏机器改1080P屏买了30P的排线,上机前没有测量导致烧屏撕开贴纸检查,供电上的TVS管烧裂,主控芯片发热且有轻微鼓包,屏幕点亮花屏
某宝和某鱼都找过,没有单独卖这个芯片,手上拆了好几个屏幕也没有找到一样的芯片,只能在咸鱼找坏屏幕
烧坏的屏幕为B156HTN03.8,屏幕底部逻辑板主控芯片为BU8179
某鱼上买了一片液晶裂的配件屏为B156HTN03.6,屏幕底部逻辑板主控芯片为BU8176
让卖家拍了一张图对比了一下各个引脚,理论上是PinToPin能够代换的,但是查询论坛内也没有人分享相关内容,只能死马当活马医尝试下了
上图为烧坏的屏幕上的主控芯片,有略微鼓包
某鱼购买的配件屏主控芯片
配件屏收到后立马换好新TVS管子,把配件屏的BU8176搬过去替换掉烧坏的BU8179
上电测试,黑屏无任何内容显示
思考了一下,屏幕逻辑板上一般会有1个或2个的EEPROM存储屏幕信息之类的内容,有可能是.8版本的屏幕固件与.6版本不同导致无法正常工作
当然也有可能是烧坏的屏幕电压高了烧坏EEPROM也有可能
这个8脚的小芯片就是EEPROM,有给内存条刷过SPD的朋友应该比较熟悉
立马搬了配件屏的EEPROM到烧坏的屏幕上,再次插电开机,一次点亮,显示正常无问题
使用驱动板自带的纯色测屏模式查看,色彩显示正常无问题了,拆配件屏上的贴纸贴在修好的屏上,搞定~
配件屏花了20块,挽回180损失,不亏
