当前专题: 内屏不显示
菜鸟修机记:联想E49A 11310-1 亮机后掉电
接可调电源自动上电到最高1.3安,当显示屏亮机时就掉电。 2304918 测...
标签: 自动上电   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
修的心情有点烦,发个维修贴缓解一下
修的心情有点烦,发个维修贴缓解一下
都要去官网下载7代的集显驱动,更高版本的驱动,跑测试时候,内屏是黑的,可以跑完测试,测试完后,恢复显示。23029972302998[/attach...
标签: 电脑维修   笔记本   158   华硕   阅读全文
Surface Pro8 板载内存升级方法
割的同时观察屏幕是否有液晶挤压,显示是否正常,如果没有,再一点点往里面割(窄边最多割进去3mm左右,底部要注意排线位置,顶部可以深一些),最终花了近一小时...
标签: 开机速度   Windows   笔记本   手机   阅读全文
Surface Pro8开机顶部显示色条(红色带锁、橘红色等)...
内置SSD不识别),刷回去之后机器正常开机,只是开机LOGO顶上会显示橘红色条。【显示橘红色条原因】 我喜欢理论先行,就想看看是...
标签: win10   win11   芯片   维修   阅读全文
圆梦童年:古董东芝Tecra500CDT不通电维修
其中有一张是台式主板维修的,还有一张是显示器维修的,最后两张都是笔记本维修的。再后来,我就去书店看看维修的书,又去旧货市场收了其他的旧电脑、坏电脑研究...
标签: 笔记本维修   开机密码   电烙铁   笔记本   阅读全文
求NLBT-I1900 BIOS
求NLBT-I1900 BIOS
板号NLBT-I1900 REV:4.0 换了南桥后,有时开机点不亮,从基地找了一个BIOS外接正常,内屏LVDS无显示,开机每次都正常,求一个好的内屏有显示的BIOS
标签: BIOS   点不亮   板号   iOS   阅读全文
DELL G3 3590电源指示灯二黄七白,内外无显
3590本子,说是开机无显示,电源接口指示灯二黄七白循环闪,根据代码换了屏和屏线都还不行。只好拿给我看看。板子很新,没有发现进液或明显异常的地方,板号...
标签: cpu   芯片   显卡   硬盘   阅读全文
华硕fx80G笔记本屏幕不显示维修
华硕fx80G笔记本屏幕不显示维修
版号是:DABKLGM8D0 REV D 开机电流最高到1.5A左右最后降到1.1A左右,怀疑是BIOS问题,...内屏不显示,外接HDMI接口是不显示。
标签: 内屏不显   笔记本   华硕   维修   阅读全文
机械革命泰坦PLUS 班号GM7MG7P V1.0 内屏不显示
标签: 内屏不显   不显示   阅读全文
LENOVO ThinkPad X230 经典案例—屏幕不亮,但是底部...
经典案例—屏幕不亮,但是底部有字显示问题通杀一、 发生现象:如下图,开机,CPU 灯,...
标签: 电路分析   cpu   微信   电脑   阅读全文
CPU锁频求助
CPU锁频求助
仔细测量VRM_HOT#发现开机瞬间有1V,然后变成0V,现在就有两种情况,一种是外接显示器进系统桌面时能恢复1V,而接内屏的时候进入了桌面也是0V。又对比了相同的...
标签: 笔记本   桌面   cpu   CPU锁频   阅读全文
拯救者R9000P2021H内屏不显外接有显
拯救者R9000P2021H开机无显示,HDMI外接能显示但进系统后黑屏也不显示(安全模式下和禁用显卡驱动可以显示),测主板EDP接口+LCD_VDD,BKOFF_N,MUX_INVT_PWM...
标签: 内屏不显   显卡   黑屏   不显示   阅读全文
维修几个简单的笔记本主板
维修几个简单的笔记本主板
为了方便大家维修,我把内屏输出默认的独显直连改成集显输出,然后把BIOS 保存下来了。大家需要的话,自己改下ME. 2280800[/...
标签: 笔记本   华硕   小米   cpu   阅读全文
示波器如何维修笔记本?极致的专业理论源自迅维培训-...
如上所示,机子修好待机,还是跑码不能显示,BIOS的CS#跑码 如下图,先看了,我再细说,如何使用示波器进行判修 1.上电片选正常...
标签: 笔记本   课程   报名   214   阅读全文
华硕这个电脑内屏有问题,可能导致外接hdmi也不显示。
也就是这个屏有问题的时候,可能导致外接也不显示,启动时候的声音也没有。 这个屏与其它屏接口不一样。2278181[/attach...
标签: win11   华硕   BIOS   显卡   阅读全文
戴尔R720服务器通电不开机
戴尔R720服务器通电不开机
运行几小时后,通过idrac管理,断电关闭系统,然后再开机无法开机,bios显示屏显示:The system board fail-safe voltage is outside of range 进idrac报错日志...
标签: 不开机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
显卡供电芯片程序有问题,导致的显卡蓝屏
显卡供电芯片程序有问题,导致的显卡蓝屏
的独显,像我这种能打驱动的,外接显示器是会有测试画面的,内屏只会显示结果。 2274521 正当我想说这个显卡烧...
标签: 电脑维修   214   222   芯片   阅读全文
关于小新LA-K321P短路,修好后可开机但不亮屏的最终...
换上去之后,内屏也亮了,HDMI也输出了,喇叭也不鬼叫了,腰也不酸了,腿也不疼了,一夜也可以七八次了。总之就是各种正常了。总结一下坏的芯片,我这边只贴原理...
标签: 笔记本   芯片   window   显示器   阅读全文
D562 R9000P 2021 大小写切换灯亮 外接内屏不显示
到手大小写灯亮 屏不亮 外接也不亮。3.用一个一模一样的好机器上半套 故障依旧。上家单拆过屏 用点屏器 单点屏 屏 已经被人拆列。又要多搭...
标签: 内屏不显   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
求助BIOS,Y7000P 1AH7 NM-E241 集显BIOS
独显直连了,然后就不显示了,主板工作,有进系统声音,内屏外屏都不亮,显卡供电,现存供电都有,一开始没留BIOS主界面照片,从网上找了一个 ...
标签: 刷BIOS   桌面   微信   BIOS   阅读全文
