查看: 953|回复: 5
[笔记本电脑]
维修几个简单的笔记本主板
发表于 2024-9-16 16:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台小米主板,接上电源,按下开关,电流跑到2A,然后慢慢上升
接上内存和不接内存,电流几乎没区别。因为这个板子,我上次有一个板子修了一个星期都没修好,所以对这个板子的电压是比较熟悉的。
其它的电压都有,但2.5v 的电压确没有,用正常的主板对比了一下,发现这里没有开启。
先打值确定没有异常,秉着先易后难的原则,拆了PU601,发现开启还是没有。然后跑线,发现EC 的31 脚为开启引脚。没有断线,也没短路,没有开启电压。仔细观察,发现EC 有明显进水痕迹。
因为有几个同样的板子,直接换了一个EC,成功开机。
为了方便大家维修,我把内屏输出默认的独显直连改成集显输出,然后把BIOS 保存下来了。大家需要的话,自己改下ME.
显集BM1520V12.zip (6.34 MB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
kpliyun2020 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-16 17:33:55 | 只看该作者 �
有料板真香,搬EC ,CPU
发表于 2024-9-16 19:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些带U的料板哪里弄来的哦
发表于 2024-9-16 19:57:08 | 只看该作者 �
小米华为 个人觉得比较难修
发表于 2024-9-25 12:56:10 | 只看该作者 �
手艺活不简单
发表于 2024-10-5 12:36:15 | 只看该作者 �
感谢分享    学习了
