当前专题: 不开机维修
华硕Zenbook 14X OLED不开机维修
电脑型号:华硕UX3404V2278647 主板板号:NB6371_MB_V3...
标签: 华硕   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
显卡刷VBIOS黑屏恢复维修方法-不开机均可万能教程!
[font=Tahoma,Helvetica,SimSun...维修完毕,显卡装机测速 227784322778442277842
标签: 刷BIOS   不开机   芯片   维修   阅读全文
清华同方超锐X30不开机维修
清华同方超锐X30不开机维修
接修一台清华同方超锐X30,故障为能触发但是不显示,接可调电源电流0.43,拔掉内存条电流下降至0.37。这款笔记本电脑网上资料很少,但是根据TB...维修结束。
标签: 笔记本   笔记本电脑   不开机维修   不开机   阅读全文
苹果A1466不开机维修经验
苹果A1466不开机维修经验
本人是维修仪器仪表方面的,是第一次修笔记本,也是第一次接触苹果笔记本。网上查了很多资料,找到了开机时序图,根据排查,SMC启动条件都已经满足了,但是并...
标签: 时序图   笔记本   不开机维修   不开机   阅读全文
苹果A1466不开机维修
苹果A1466不开机维修
u31-70 不开机维修办法
u31-70 不开机维修办法
u31-70 不开机维修办法
标签: 不开机维修   不开机   维修   阅读全文
小新pro13-2019.不开机的维修。
一开始上电不显示。以为能捡个好漏,果然刷婊子好了,能亮机了,暗喜,心中念叨千万别有其它情况了。就在测试几分钟以后出现各种代码蓝屏。...
标签: 不开机   维修   不显示   Pro   阅读全文
宏碁DAZQSSAMB6F1时不时不开机维修
拿到手的时候发现是能开机的,放了一段时间又不开机了,拆下来又能开机,装上去又不能开机,头疼,电流0000,以为是不过隔离, ...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
Dell G15 5511 不开机维修
Dell G15 5511 不开机维修
开始维修,这款电脑有个需要放静电才能开机的通病,拆开先将放电,这电脑没有cmos电池,长按开关10秒...
标签: 不开机维修   不开机   维修   BIOS   阅读全文
戴尔台式机不开机,该怎么维修呢?
戴尔台式机不开机,该怎么维修呢?
戴尔台式机不开机,该怎么维修呢?...
标签: 222   不开机   维修   戴尔   阅读全文
15IKBN板号NM-B191不开机,自动上电关机后不触发维修
接机插维修电源,大电流,拆机仔细观察发现一颗电容裂痕,拆拆除后,公共点不短路,测各电压正常,接电源上电亮机。装机测试发现接电源自动上电开机后...
标签: 自动上电   不开机   维修   BIOS   阅读全文
联想Think-X260笔记本不开机维修
客户拿出去别人修过说是CPU坏了,就转给我这个兼职搞维修的看看2273292 拿到手上电直接0.117A,我丢短路?还是自动上电...
标签: 自动上电   笔记本   不开机维修   不开机   阅读全文
AUAS X45VD不开机维修
AUAS X45VD不开机维修
华硕X45VD笔记本不能开机,拆下电池插入适配器可以开机进入系统,正常关机后不能开机(表现为按电源键无反应),拨掉适配器断电5分钟再插电又可以开机进入系统 ...
标签: 笔记本   华硕   不开机维修   不开机   阅读全文
红米1S不开机无电流维修思路
红米1S不开机无电流维修思路
红米1S不开机 无电流维修思路 http://appatt.chinafix.com/pic/20240722/1721580949278878_944.jpg...
标签: 158   不开机   维修   window   阅读全文
苹果A1465不开机维修故障维修附BIOS
接手后插上维修电源观察现象,有待机上电到150ma左右掉电,拆开后盖取出主板观看,发现背面在BIOS芯片附近有两次明显进水腐蚀痕迹, ...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   微信   阅读全文
苹果 A1932不开机 挖板板层飞线维修
Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]故障:不开机拿来说是不开机,...
标签: 不开机   WiFi   维修   游戏本   阅读全文
A1990不开机笔记本故障维修!
A1990不开机笔记本故障维修!
A1990不开机笔记本故障维修!...
标签: 笔记本   222   不开机   维修   阅读全文
A1278笔记本不开机故障维修!
A1278笔记本不开机故障维修!
A1278笔记本不开机故障维修!...
Aspire5不开机维修……
Aspire5不开机维修……
Aspire5不开机维修…… http://appatt.chinafix.com/pic/20240630/1719749790044006630.jpg ...
标签: 不开机维修   不开机   维修   window   阅读全文
给大家分享一个华硕冰刃6上市几个W维修不开机大图
给大家讲下这个本故障及维修思路,拿到这个本首先小伙伴们应该想到是在保,我也一样,上电电流0.4A大电流,拆机量得cpu供电短路果断换cpu,换后点不亮,在测得到...
标签: 华硕   不开机   cpu   芯片   阅读全文
