当前专题: 不开机维修
thinkpad p16v gen1 刷bios后不开机,求bios bin或者...
vantage更新bios后无法开机,去维修店维修告知没有对应的bios可刷,初步判定是bios的问题,两个bios,大的那个找到了bin刷了下,小的没有找到。机器的来源应该不...
标签: 刷BIOS   不开机   维修   BIOS   阅读全文
惠普HP TPN-F113 不开机维修
惠普HP TPN-F113 不开机维修
惠普HP TPN-F113 开机电流0.4A左右,待机电流0.02,风扇不停的转,不亮屏。刷了几次BIOS还是一样,检测3V 5V供电正常。不知是哪里问题,请教各路高手指点一二。...
标签: 不开机维修   不开机   维修   BIOS   阅读全文
联想320S-15AST(板号LA-E981P)不开机简单维修
一台联想320S-15AST(板号LA-E981P)不开机,拆机BIOS电池无电,更换BIOS电池。习惯性的测量一下BIOS电池电压,发现电压由3.3V逐渐下降,必定有短路漏电,没有图纸...
标签: 130   不开机   cpu   维修   阅读全文
联想小新AIR 15ARE 2021 NM-C811 5V短路 不开机维修
22937832293780笔记本插上电源不开机,待机也没有高电流。拆机,先测电感 2293784这个电感对地阻值低...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
一颗电容导致华为笔记本wrt-w19不开机维修
一大早收到快递过来,拆开看是一台华为笔记本,屏幕是碎的,打电话...也算是捡漏了,只是坏这个位置导致误认为3v短路,下午没啥事,记录下这起起伏伏的维修过程吧!
标签: 笔记本   222   不开机维修   不开机   阅读全文
红米K70不开机维修
红米K70不开机维修
今天接到一台,K70不开机,客户描叙无进水 无重摔 玩着玩着不开机 我心想这个是高通8gen系列的CPU,刚好一年,报价300开干cpu,三两下就把主板拆出来,接到电源表...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   维修   阅读全文
外星人15 r3p cpu供电烧u后,更换u后不开机维修
外星人15 r3p cpu供电烧u后,更换u后不开机,电流上到0.9左右掉电,也不跑码,经检测,此时各种供电都出来了。pll,vccst.vccstg iooc等小供电也有,总复位有,...
神州战神笔记本GI5KN4A不开机维修
神州战神笔记本GI5KN4A不开机维修
回收了一台不开机的神州战神GI5KN4A笔记本,故障为不开机,偶尔能开机一次。拆机检测发现不过隔离,怀疑后级有短路,万用表测量没有发现短路位置,重新上电发现...
标签: 笔记本   回收   不开机维修   不开机   阅读全文
荣耀MagicBooK 16 PRO笔记本不开机维修及原机BIOS
顾客自诉电脑在使用中突然断电,然后就无法启动,接上维修电源检查,待机电流从上电50ma下降到15ma左右触发开关无相应,于是拆机检查,查询相关资料...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   荣耀   阅读全文
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
机型:苹果A1466故障现象:不开机,不充电 2291488 顾客叙述...
标签: 不开机   芯片   维修   电脑   阅读全文
某不知名星B85I不开机维修
某不知名星B85I不开机维修
自用了10年的B85I突然间点不亮了,维修一下,先插查待机供电有没有。一查发现3VSB没有产生,看点位图得知由ATX5VSB经U6转换而来,万用表挫第二引脚3VSB EN是低电...
A1706不开机维修,误判通病导致走了弯路
同行那里接到的A1706,症状是能触发不开机,板号是820-00923-A2290235 插电先看电流,因为这台电脑可以正常...
标签: 自动重启   时序图   不开机维修   不开机   阅读全文
小新PRO16 ACH 不开机维修 板号NB3029
来一台 小新PRO16 ACH 不开机维修 板号NB3029 可以充电 不触发 客户说自己捣鼓了什么不开机,我插电源充电 正常 按开机键 没反应, 我说要拆开看看 客户不让 不...
七彩虹B75PT全固态v25主板不开机维修
收到客户送修的一块七彩虹B75PT全固态v25主板,故障为不开机。检测发现是主板不认内存,万用表检测发现内存插槽SMBDATA脚电压为0,同时PCI-E插槽的SMBDATA脚电压...
标签: 不开机维修   不开机   维修   飞线   阅读全文
宏基NITRO 5 笔记本不开机维修一例
客户自述不开机,接手检查按压开关电源指示灯亮但屏幕不亮,拆机接上维修电源观察检,按压开关后维修电源上有180MA左右的电流产生,随后掉电,电流...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
A2681不开机维修
A2681不开机维修
型号:A2681故障:不开机 上电反应,两个Type-C接口其中一个可以正常上电,但电流跑到0.170升压的部分之后就会掉电,测量...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
小新AIR 14TL2021 LA-K321P不开机维修
收到客户送修的一台小新AIR 14TL2021笔记本电脑,故障是不开机,拆机测量发现5v短路,拆掉电感测量发现应该是电感和JP502之间的电容短路 2287660[/...
标签: 笔记本   笔记本电脑   不开机维修   不开机   阅读全文
HP TPN-Q256不开机维修
HP TPN-Q256不开机维修
接修一台hp TPN-q256,故障不开机!经查是+3v_s0短路了,烧机法用热成像发现显示转换芯片的供电滤波小电容短路了,直接更换一个,测试ok!
工控机ARK-3202不开机维修
工控机ARK-3202不开机维修
工控机ARK-3202不开机维修 一开始客户送来的时候接12v电压不开啥都没反应 测量发现线性5v有其他电压都没有 量几个电感发现没有电压 发现ISL6537这个芯片有问题 ...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   芯片   阅读全文
戴尔笔记本不开机维修
戴尔笔记本不开机维修
戴尔2420笔记本,升级内存后不开机,不显示,电源指示灯亮,插电电流就有200MA,按开机后电流900MA,电流不往下掉,也不上升,风扇刚开机正常转,后面就转一下停...
