当前专题: 不开机维修
ops一体机不开机维修H87OPSA03-V4.3
客户送修一台OPS一体机,故障为不开机,通电测试发现CPU没有供电,桥供电也没有,CPU供电芯片是ISL95812,检测发现2脚VR_ON为零,由于没有图纸,只能自己跑线路...
标签: 222   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
德赛西威869a不开机维修,遇到世纪大难题
好久没有在论坛上发帖子了,这个一发就是个求助的,我从来没有遇到过的维修问题。而且特别奇葩,我敢保证估计很多人都没遇到过。...
标签: 笔记本   158   笔记本电脑   不开机维修   阅读全文
ACER n20c1板号:LA-J871P不开机无待机维修
故障现象:不开机,无待机电流故障分析:公共点有...
标签: 不开机   维修   电脑   WPS   阅读全文
联想e14不开机问题,简单维修。
联想e14不开机问题,简单维修。
联想e14不充电最简单的维修方法,直接拆除两个管子短接好,几乎没有返修。http://appatt.chinafix.com/pic/20250420/1745157043099612_317.jpg
标签: 不开机   维修   不充电   window   阅读全文
DELL 3050 16510-1闪黄灯 不开机 维修
接客户一台DELL OPTIPLEX 3050台式机,板号16510-1.故障现象:闪黄灯,不显示。23060692306071 测试发现PS-0N没有拉低,无PG...
标签: 不开机   微信   维修   window   阅读全文
山水(SANSUI)DV-95E不开机维修
山水(SANSUI)DV-95E故障为:不开机,当时客户只是拿了一个长条形壁挂音箱,让我维修,[/...
标签: 214   222   不开机维修   不开机   阅读全文
红裤衩进水后不开机维修(G531GW rev 1.6)
1660TI,进水主板图就不上了,说说具体维修过程吧,先把主板上腐蚀的该换的换,该加焊的加焊,打过各电感包括公共点阻值没有短路,通电量公共点是正常的,再测...
标签: 笔记本   222   130   华硕   阅读全文
惠普 DA0G3EMBCD0 主板不开机维修
接同行一台惠普机器,现象是插电待机电流跳变,一会是0.014,一会是0.454,感觉主板上有短路问题,拆下主板,量各个电感的对地值,发现+VIN短路,然后逐个排除,...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
惠普不开机维修6050A2514101-MB-A02
版号:6050A2514101-MB-A02 故障:开机电压在0.023-0.067之间跳变 开机检测发现不过保护...
标签: 不开机维修   不开机   维修   惠普   阅读全文
A1466不开机、黄灯不变绿不认充电器、键盘和触控板...
2018年的A1466,客户刚拿来的时候,是不能开机,拆开看主板号820-00165-A,搜索总结了之前很多大佬前辈们对这款板子的维修经验,按图索骥,很快锁定U7090的PP3V...
标签: 不开机   维修经验   芯片   维修   阅读全文
求助维修大师,NEC VK27MC-M笔记本刷BIOS后不开机。
这个笔记本本来是好好的,但为了加入NVME模块,用编程器把BIOS刷了,谁知刷完后它肚疼不开机 指示灯一闪一闪,偶尔风扇狂转一会就停机了,黑屏。无耐刷回原机...
标签: 刷BIOS   笔记本   不开机   维修   阅读全文
AOC270LM00009不开机维修后BUG
本帖最后由 白茶清欢besos 于 2025-3-9 10:51 编辑客户拿过反应有时候能开有时候不能开机 ...一顿拆检测供电正常,好吧驱动估计挂了 ...
标签: 158   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
小白一个、自学维修、请教各路大神、问题联想t460s...
板号A421、没有维修痕迹、故障、上电开机指示灯闪三下、按开机也是三下、电源指示不亮、插电流0.02、过一会为0、按开机键电流也是0.02、3、5v出来几秒就掉电了、...
标签: 不开机   维修   掉电   window   阅读全文
FL8700F不开机维修经验
FL8700F不开机维修经验
故障是不开机,裸板插电电流表待机0.027,这种机器裸板待机我认为有点高。之前遇到这款机器我记得是能自动触发的,但这个插电没有自动触发,当我测量发现3V待机...
标签: 不开机维修   不开机   维修经验   维修   阅读全文
华硕x750dp主板不开机维修
华硕x750dp主板不开机维修
经查是待机芯片不出3V和5V,立即更换1225C,但是仍然不出,接连换了5个1225C,最后经查是开机EC 内部3V短路,断开3V链接的电容,待机芯片出3V和5V,待机正常,...
标签: 华硕   不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
维修一块H81 OPS主机不开机 无触发
脚位也有跳变 检查I/O 给出的开机拉高信号发现 应该是5V的电压 实际测量只有2.3V 更换 相同型号I/O 芯片 上电正常触发亮机 自此 维修结束 特读取 本机BIOS 上传
标签: 不开机   芯片   维修   BIOS   阅读全文
小米11青春版不开机维修
小米11青春版不开机维修
客户拿来描述说正常使用中不开机,检查过后初步判断cpu,通病搞起cpu http://appatt.chinafix.com/pic/20250210/1739192506070898_893.jpg 谁知道装...
标签: 不开机维修   不开机   小米   cpu   阅读全文
la-h101p电池不开机维修
la-h101p电池不开机维修
故障,插充电器可以开机(内置电池也接),进系统有充电,拔掉充电器电池能正常使用,拔掉充电器关机,开不了机。...维修实例,鉴于新手,高手勿喷,顺便混个分
标签: 开不了机   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
宏碁V5-573G USB口烧了,不开机求维修思路
宏碁V5-573G USB口烧了,不开机求维修思路,不知道南桥是否挂了
标签: 不开机   维修   阅读全文
