谁知道刷完BIOS问题就来了,竟然掉电了,而且插上内存条就不开机了,触发几十毫安就掉电,这个想着是不是BIOS有问题了,就在论坛上下了一个BIOS,刷完开机了,亮...
三星R425开机没反应,测量24v公共端无电压,测量电源管理芯片BQ735工作电源20脚VCC电压19V正常,测量第1、2脚ACP ACN无电压,断电测量ACP和ACN对地电阻3Ω,检查...
Max不开机维修【手机型号】iPhone 11 Pro Max【故障现象】客户描述自己的iPhone 11 Pro Max最近在使用的过程中手机待机耗电快,晚上...
H61M-S1主板不开机求维修思路 接修一台H61M-S1主板不开机,客户说电脑在工作中突然断电了,再开机就开不开了,来到最小化系统试机判断是主板坏了,此主板用跳针清...
同行送来一台联想笔记本340C,是一款2020年上市的,问题是不开机,插上可调电源有0.01的电流按开机键不上电,开机键在键盘上如果键盘坏了也是开不了机,...
这几天和这个苹果A1502干上了,进水不开机,拆机发现多处进水 http://appatt.chinafix.com/pic/20220727/1658923017666310515.jpg ...
继续维修。测量O_PWROK1为0V不正常。测量IO125脚VIN2(+12V_SEN)为1.5V不正常。2156632 2156635 拆掉OR39,把OC22和OC24连接...
