当前专题: 不开机维修
苹果A1466板号820-00165-A不开机故障维修案例
第一次维修苹果笔记本电脑,非常顺利,得感谢以前的老师傅维修经验,给我启发一些维修思路。也祝愿同行们事事顺心,万事如意。...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   不开机   阅读全文
华硕H81M-D R2.0 不开机维修
华硕H81M-D R2.0 不开机维修
主板:华硕H81M-D R2.0 REV1.01故障:不开机维修,短接绿线可以开机 维修:今天闲来无事,从以前在客户换下来的主板堆里找一块成色好的修一下,看能不能修好,...
标签: 华硕   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
联想7455DNF,不开机,求主板维修指点迷津
联想7455,更换主板后开机,旧主板所有的保险全部正常,求固件或者维修方法
标签: 不开机   维修   主板维修   主板   阅读全文
联想T440s不开机维修思路
联想T440s不开机维修思路
开启是有U101 95脚产生,测量为0v,量对地阻值正常,测量96脚为3.3V,它是由u101稳压器101脚产生,直接短接95与96,问题解决维修完成 ...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
DELL一体机5491不开机维修一波三折
接同行一台DELL一体机,型号为Insprion ...
华硕UM462D 不开机维修(保护隔离电路故障)
(马来西亚型号,可能不同国家有异常)笔记本主板:UX462DA故障:顾客描述不充电,实测不开机,接上可调电源完全没反应 2241295...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   笔记本   130   阅读全文
华硕X555LP 不开机维修
华硕X555LP 不开机维修
维修:老机子,以为拔电池就可以秒杀。接电源,发现没充电电流,祼板也不会自动上电,只是电流有时在0.01、0.05或直接0000。测量开关有3.3V,上电瞬间3V 5V出来...
标签: 自动上电   华硕   不开机维修   不开机   阅读全文
B85-G43 GAMING 不触发 不开机维修
2241095主板不开机2241099 测3VSB无电压,测到这老师傅应该都知道什么问题了。V星的主板先把5脚的小芯片测一遍...
分享一下维修经验吧苹果A1466不开机。
组装好,到此维修结束。给像我一样没花钱学习的友仔一个参考,老手就别笑话咱了。有差不多技术的,可以和我一起共同探讨,我主要修surface。...
标签: 不开机   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
技嘉B365M维修过程不触发,不开机 待机时风扇微转动
技嘉B365M主板维修分享2个故障过程。不触发,不开机 待机时风扇微转动。经检测后级5V电容短路。待机时ATX电源风扇微转动...
标签: 不开机   维修   不触发   主板维修   阅读全文
第二十一篇苹果经验帖子A2289 820-...不开机维修一例
维修:看到这种现象,怀疑是不是有短路情况,阻值都打了一遍,没有发现短路现象;又怀疑CD3217 ROM,换了一个故障一样,又把两个CD3217也换了,然并卯。接下来没...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
神州炫龙T50不开机维修-版号-6-71-N85J0-D02
本帖最后由 xtayqing 于 2023-11-17 14:42 编辑拿到机器待机电流0.02,待机电流正常 拆机检测 以为开关有问题 结果测量开关没电压 也不测断没断线 走了...
标签: 214   222   不开机维修   不开机   阅读全文
索泰笔记本主板,主板不开机,维修成功,
索泰笔记本主板,主板不开机,维修成功,
最后发现,usb对地短路,拆了就可以开机了, http://appatt.chinafix.com/pic/20231115/1700015677228984_250.jpg
标签: 笔记本   不开机   维修   window   阅读全文
苹果A1990不开机维修
苹果A1990不开机维修
苹果A1990不开机,板号820-01814-A,插电电流0.019左右,拆机测量发现主板硬盘PPBUS G3H SSD0 SNS短路,找到故障好办了,轻松秒杀,算是捡漏,简单记录一下 [img...
标签: 不开机维修   不开机   维修   苹果   阅读全文
iPad8不开机维修案例
iPad8不开机维修案例
本帖最后由 飞星逐月 于 2023-10-24 17:41 编辑 iPad8开机电流70ma掉到50ma过几秒上到...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   维修   阅读全文
华为MateBook 14 不开机维修
华为MateBook 14 不开机维修
本帖最后由 james0516 于 2023-10-20 15:16 编辑 拆开壳后对各路电感查寻无明显短路2230637 ...
标签: 不开机维修   不开机   华为   维修   阅读全文
A1990 不开机简单维修一列
A1990 不开机简单维修一列
品牌:Apple 型号:A1990 故障:不开机(不触发)维修过程:测量5V电源口附近不升压,测量时发现C9081一头有腐蚀,去掉后故障修复。由于把维修干成副业了,很少...
标签: 不开机   维修   不触发   window   阅读全文
华硕圣旗H410M-D3V/M.2主板没有5vsb待机,不开机维修
维修发现发现5VSB没有,查图纸一路找到IO NCT6798D 的 67脚电压2.4v,正常的待机是1.3V才能开启5VSB。这个io 116角要检测到5VSB_ATX,67脚才会拉低到1.3v,也才...
ASUS K45VD不开机维修
ASUS K45VD不开机维修
按开机键电流跑电流0.34A,版号:LA-8224P rev:1.0测量发现待机3.3v转3V_PCH电压异常,...
标签: 222   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
ACER N20C5 EX215-54-52XM不开机维修实例
故障:待机0.013,触发后电流上到0.04的样子分析:根据经验一般是二级转换电压不出维修: 1,二极管档测量各大电感阻值均正常,随意测试一个电容...
