当前专题: usb口不能用
hp 520 USB口不能用!奇怪的问题!
520的机子,客户拿来说是USB口不能用,我拿来接U盘有灯亮,以为是南桥挂了(按以往的经验),报价后客户同意修了,拆机量USB口数据线的阻值都是500多,应该是...
标签: 报价   阅读全文
MAXTOR shared storage PLUS的USB口不能用了!
PLUS的网络硬盘盒,在上面的两个USB口都不能用了,接外设认不出来。接U盘就没电到。请教大家是什么问题呢?要怎样检测呢?有问题要怎样处理才能搞好呢?谢谢大家...
标签: 硬盘   阅读全文
T30 USB口有一个不能用
T30 USB口有一个不能用
T30 USB口有一个不能用、有一个能用、这又是怎么回事呢?3526 IC 我也换了一个好的上去也不行!它的问题就是一个能用、一个不能用!
标签: 问题   阅读全文
键盘口鼠标口USB口都不能用,但还可以进系统!
新手学修主板,精英主板K8M800-M2:键盘口鼠标口USB口都不能用,但还可以进系统!像这些情况该从哪着手,一般哪些芯片坏得机率较大?谢谢各位前辈指点!
标签: 芯片   阅读全文
一块杂牌8I845GE-RZ 4个USB口都不能用
一块杂牌8I845GE-RZ的板子,4个USB口都同样的毛病:插上U盘或其他USB设备,U盘能亮灯有反映,而电脑无任何反映。查USB插针,VCC 5V供电正常,data-\data+对地...
标签: 电脑   阅读全文
盈通主板USB有两个口不能用
盈通主板USB有两个口不能用
此板共有4个口 两个一组 我换了南桥后发现 其中的两个不能用 了 进到座面把USB插到有问题的那一组上就死机 而另外一组则正常 量阻值是正常的 这还会是那里的问题...
标签: 主板   阅读全文
dell 700m不能同时使用两个USB口
700m不能同时使用两个USB口,使用一个没有问题,如果使用中再插一个移动硬盘或是优盘,就死机,如果在开机之前插上两个口,再开机就没事.请问是那里出了问题?
标签: 硬盘   DELL   阅读全文
usb口不能用
usb口不能用
我的sis主板,板载的四个usb口,其中一个口的数据线对地阻值只有23,并且两根数据线间阻值只有29,其它几个口的...现在是所有usb口都不能用,过路高手指点一下啊!
标签: 主板   阅读全文
主板USB口全不能用
主板USB口全不能用
USB口全不能用。用万用表查电压有5V供电。用万用表的200欧量程来查USB两数据数对地电阻。均无读数。南桥用手按下去。有发烫的感觉,请问是不是南桥芯片坏?那为...
标签: 芯片   阅读全文
KB口跟USB口都不能用的估障,请问一下各位是不是IO出...
请问一下各位是不是IO出问题了?报警器还有发出像按紧了键的声音
标签: 问题   阅读全文
主板的USB口,MP3能认出来,而摄像头就认不出来
有一个845主板(方正品牌电脑),主板的USB口,插上MP3就可以认出来,而插上摄像头(摄像头是新的)就认不出来了.一点反应也没有.测量USB口的供电是5V,应该是正常的....
标签: BIOS   电脑   摄像头   阅读全文
讨论一下USB口不能用的这种情况。(已解决)
我这方面没怎么修过,请大家尽其所言,毕竟这个故障比较常见。谢谢解答。[本帖最后由 怪特火 于 2008-6-4 10:44 编辑
阅读全文
usb口玩一会游戏就不能用了,重启能用
usb口玩一会游戏就不能用了,重启能用
815的主板 此主板故障很让人郁闷 刚开始是游戏蓝屏 我用别的显卡不蓝屏 换根内存再用老显卡也不蓝屏 就是鼠标玩一会就不能用了 我真摸不准到底是显卡还是内存...
标签: 显卡   阅读全文
求助笔记本USB口不能用是什么问题啊
求助笔记本USB口不能用是什么问题啊
联想的笔记本USB口不能用,会是哪方面的问题啊 以前是三个不能用,后来是最后一下也不能用了,其它都正常 在BIOS设置也都正常 哪个师付指点下,这个钱能不能赚...
USB口不能用
USB口不能用
有片板在顾客拽拉USB鼠标后,就出现所有USB口在接入设备后都提示无法识别的设备,会不会是IO出问题了
标签: 问题   无法识别   阅读全文
845主板USB口不能用!
845主板USB口不能用!
845主板USB口不能用!经测量:USB口的供电正常,就是插主板上面的USB面板也不能用,是不是真的南桥坏了?还有没有维修的价值啊?[本帖最后由 静心 于 2008-4-6 15:...
标签: 维修   阅读全文
精英690主板鼠标键盘和USB口都不能用
精英690M-M2板子 使用正常中的板子,先开主机后开显屏```` 接着,鼠标和键盘的灯都不亮了,入系统正常,关机就按电源键才能关机。先是坏了两块,接着就坏了四块`...
标签: 主板   阅读全文
我的笔记本USB口不能用了,拜求各位达人给支个招(已...
『4月23日,跑线后觉得这个芯片应该和TPS2034功能一样,但换上TPS2034后滑稽的是插上鼠标后开机不亮,关机后鼠标灯却亮了,看来这个芯片还是不能用TPS2034代换,...
USB口全不能用
USB口全不能用
做好系统USB口全不能用,测USB口的对地二极值,供电脚700左右,一共有四个USB口,其中两个口的数据脚全为零,另外两个口的数据脚为500左右,望老大们给确定一下维修...
标签: 维修   阅读全文
顶星K8NF7主板,NF3-250芯片组,所有的USB口都不能用
顶星K8NF7主板,NF3-250芯片组,所有的USB口都不能用。接上U盘或者鼠标,灯闪了一下就灭了,电脑提示找到新设备并安装可以使用了,但马上就提示无法识别的设备。...
标签: 芯片   阅读全文
123456789
