查看: 5207|回复: 9
主板USB口全不能用
发表于 2008-8-14 15:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以正常使用的电脑845主板。。USB口全不能用。。。用万用表查电压有5V供电。用万用表的200欧量程来查USB两数据数对地电阻。。均无读数。。南桥用手按下去。。。有发烫的感觉,,,请问是不是南桥芯片坏???那为什么南桥有问题。。也可以正常的使用电脑???
发表于 2008-8-14 16:00:06 | 只看该作者 �
这个道理如同有的板不认IDE设备,是南桥的问题,但是也能点亮一样。只是南桥内部的问题,呵呵。
发表于 2008-8-14 16:01:44 | 只看该作者 �
那么数据数对地阻值无读书。。是不是断路????
发表于 2008-8-14 16:01:52 | 只看该作者 �
100%是南桥挂了!修过几次了!换桥肯定能解决的!
发表于 2008-8-14 16:10:56 | 只看该作者 �
哦。。。。。这么说这个问题。。还是比较常见的问题呀。。。。难道845的SB就这么样。。。。
发表于 2008-8-14 16:38:20 | 只看该作者 �
就是南桥挂了   USB外接设备 直接到南桥啊
发表于 2008-8-14 20:56:27 | 只看该作者 �
南桥USB部分挂了,865这个故障比较常见
发表于 2008-8-14 20:59:10 | 只看该作者 �
南桥坏了
能开机是因为只坏了一部分,楼主想用USB就看看PCI是不是好的,加个PCI转USB的卡就OK了,呵呵,不行就只能换桥或者换板咯!
发表于 2008-8-14 21:12:24 | 只看该作者 �
数据线空或短路?这样子一定是南桥!
发表于 2008-8-18 19:48:28 | 只看该作者 �
原来这样。。 算是长了见识啦。。。。。
