查看: 2172|回复: 9
usb口不能用
发表于 2008-8-31 12:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我的sis主板,板载的四个usb口,其中一个口的数据线对地阻值只有23,并且两根数据线间阻值只有29,其它几个口的阻值都正常。现在是所有usb口都不能用,过路高手指点一下啊!
发表于 2008-8-31 12:32:46 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
可能南桥挂了
发表于 2008-8-31 12:33:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
在供电正常的情况下,南桥的USB功能模块挂了!!!!!
发表于 2008-8-31 12:34:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇见很多这样的情况,大部分都是桥挂了哈
发表于 2008-8-31 12:36:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
观察一下USB接口里面没有杂物或者接口里面存在短路情况.
发表于 2008-8-31 12:46:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你可以先看下usb口的现状是什么下的,是不是插的不像样子了!还有就是像这种大多是南桥坏的机会大一点的!口如果有问题的话,就先取下再打下阻值!还不对的话,就跑不的的那条线不是通向南桥,是的话就是桥挂了!
发表于 2008-8-31 18:15:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查5V。要不是就是南桥脱焊了,
发表于 2008-8-31 18:42:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
6楼说的很好,还是一步步来好,最后再确定是南桥.我了遇到过一个板,USB不能用,测信号线对地阻值正常,口换过了,电感换过了,供电也正常,最后更换信号线的滤波电容(两个)OK.
发表于 2008-8-31 20:16:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我修过把USB信号线的电容拆了就OK
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-8-31 20:19:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有排容坏掉的,也会这样的
