当前专题: 适配器维修
IBM原装适配器(做工很好)无输出,求维修思路-有详细...
一个IBM适配器,16V的,看着很新(虽然是2003年产的),国外产的,无输出。锤子用布包打开后,发现做工确实很好。此件次级无任何输出,量次级各处均无电压(包括...
标签: 130   阅读全文
DELL INSPIRON M5010 外接适配器大电流短路维修
今天收到一笔记本,外接适配器在没插入电脑之前适配器上的电源指示灯亮,在插入电脑之后,适配器上的电源指示灯就不动声色的灭了,把笔记本电池拿下来之后还是...
HP MS200一体机原装适配器不能开启,但可调电源加大...
MS200一体机,用原装适配器18.5V开启不了,用可调电源把电压调到19.2v就可以开启,是什么问题?可调电源在19.2V以下也开不了,谁能告诉我维修思路。待机正常。
标签: 维修   阅读全文
路由器9V电源适配器维修
路由器9V电源适配器维修
left]一金浪路由器电源适配器(9V、500mA)无输出,拆开检测保险丝、整流管(1N4007)、300V滤波电容(400V、10uf)、开关管(13003)等坏了不少元件。...
标签: 130   阅读全文
东芝适配器掉电,电池正常的灵异现象维修
东芝适配器掉电,电池正常的灵异现象维修
Roman]VCCP能正常使用,适配器开机没有VCCP,故不能点亮,后来换掉了SC411后不行,再换掉了...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
苹果适配器灯不亮维修注意事项
苹果适配器灯不亮维修注意事项
苹果K36系列之后的主板,电源适配器上的灯不亮都会导致不触发,不充电。电源接口两端都是接地,最中间的是电源反馈信号,另外两个是主供电。所以修苹果本最好用...
标签: 维修   不触发   阅读全文
笔记本适配器维修
笔记本适配器维修
今天帮客户修一个笔记本适配器,输出电压正常为15v.结果我测得时候是9.4v跳变5.2v再跳变到0v。这个电压一直这样的来回跳变。当我拆开的时候也没发现有东西是烧坏...
标签: 笔记本适配器维修   阅读全文
HP540适配器不开机 电池可以开机维修一例
本帖最后由 辰云淡月 于 2012-9-14 17:28 编辑HP 540 故障:用电池可以开机 适配器不开机。接到手,问一下徒弟:“给你玩好不好。2个小时候徒弟跑过来...
标签: 不开机   阅读全文
HP4416S用适配器开机有时触发,有时不触发维修一例。
机型:惠普4416S(图纸可在基地下载)故障:用电池可以正常触发,用适配器有时能触发,有时不触发。维修过程:修惠普机器有句玩笑,不管什么故障先把BIOS刷了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP 4411S适配器不开机维修
HP 4411S适配器不开机维修
同行又把机子拿来了,机子还是不开机,我就纠结了,心里很是纳闷,我发现不用适配器可以开机,但是因为电量低,马上关机了,用适配器或者是适配器电池一起用,也...
标签: 不开机维修   不开机   维修   不触发   阅读全文
笔记本适配器电源维修———(没完待续)
笔记本适配器电源维修———(没完待续)
本帖最后由 廖兄1 于 2012-6-23 22:54 编辑 昨天买一个笔记本电源,客户都买了装好了准备走了,后来我说试一试,不试就麻烦了,通电后电源指示...
戴尔D620原装适配器进系统黑屏维修一例
经检测,非原装适配器和电池都能正常启动,原装适配器进系统黑屏。考虑是原装适配器识别故障,更换了EC5004芯片,故障依旧。又怀疑是显卡芯片不良,也换之,还是...
标签: 供电不足   阅读全文
宏基4540雷击后适配器不能开机,笔记本维修实例
宏基4540雷击后适配器不能开机,笔记本维修实例 故障为使用中然被...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   阅读全文
海尔C600适配器能触发,电池不能触发笔记本维修一例
海尔C600适配器能触发,电池不能触发笔记本维修一例 今天接一天海尔C600的机子,前台说用适配器能开机,电池不行 叫前台调了一个C600的电池装上,不能触发,在插...
标签: 笔记本维修   阅读全文
dell笔记本电源适配器维修思路
dell笔记本电源适配器维修思路
一个DELL笔记本电源适配器电源输出只有2.5V,求维修思路
dell笔记本电源适配器维修思路
dell笔记本电源适配器维修思路
HP4321用电池可以开,用适配器不开机维修
故障:用电池可以开,用适配器不开机维修分析:适配器检测电路,保护隔离电路 维修:1,此机已拿过两家...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
电源适配器引的故障显示器维修一例
电源适配器引的故障显示器维修一例
上电先,电源适配器(客户自己带来的)指示灯亮,电源是好的。液晶指示灯不亮,跟客户说可能是驱动板坏了。报价,同意拆机,测驱动板12V供电,0V。难道是电源...
标签: 液晶显示器   阅读全文
简单维修THINKPAD R61I拔掉适配器不能正常识别AC模式...
拔掉AC电源还是一样,但是没有充电电流,拆机检查充电电路,充电芯片U42-MAX8765,测10脚ACIN正常20V,11脚的-EXTPWR#适配器存在信号插适配器为低,拔掉适配器也...
标签: 芯片   维修   阅读全文
笔记本维修-电池开机,适配器不开机(华硕EPC900AX)
电池可以用,适配器用不了,插适配器有明显糊焦味。故障解决: 拆机,发现电源接口一个小二极管明显烧坏。[/...
标签: 笔记本维修   阅读全文
