查看: 3920|回复: 10
简单维修THINKPAD R61I拔掉适配器不能正常识别AC模式的问题
发表于 2012-3-28 19:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人送修一台THINKPAD R61I宽屏,描述插充电器显示电源接通正在充电,拔掉AC电源还是一样,但是没有充电电流,拆机检查充电电路,充电芯片U42-MAX8765,测10脚ACIN正常20V,11脚的-EXTPWR#适配器存在信号插适配器为低,拔掉适配器也为低,所以现在主板认为一直是适配器状态,测26脚27脚的DCIN_CURRENT_N和DCIN_CURRENT_P信号26脚为0V  27脚20V,查线路发现过孔断线,补线OK。11脚的-EXTPWR#接电池不接适配器为3.3V高电平,插适配器为低电平,问题解决。
不错,细心  发表于 2012-3-28 20:02
发表于 2012-3-28 19:02:48 | 只看该作者 �
26脚过孔断线,正常应该为20V
发表于 2012-3-28 19:12:07 | 只看该作者 �
简单。。。
发表于 2012-3-28 19:13:48 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2012-3-28 19:28:21 | 只看该作者 �
当H8 发出-90W_AC时(适配器从接入)Q42 NPN导通接地拉低26 PIN,此时是充电状态,插掉AC适配器H8发出低电平,Q42不导通,26PIN回正常高电平
发表于 2012-3-28 19:32:07 | 只看该作者 �
LZ修的不平凡啊
发表于 2012-3-28 19:58:30 | 只看该作者 �
看这还有点困难
发表于 2012-3-29 12:47:10 | 只看该作者 �
厉害,楼主还是蛮细心的
发表于 2012-3-29 12:48:56 | 只看该作者 �
借鉴,学习
发表于 2012-3-29 13:18:52 | 只看该作者 �
嗯  这问题比较简单
发表于 2012-3-29 14:11:45 | 只看该作者 �
那一后哪个脚没电就修哪个脚的电压得了
